В общем так: Машина Audi 80 B4 92 г. Двигатель АВТ, моновпрыск mono-motronik С похолоданием или не знаю с чем каждый раз одно и тоже: Независимо от того, прогретый двигатель или холодный, стояла машина 2 часа или 2 минуты, если завести машину и сразу поехать, секунд через 10 резкий провал, приходится возвращаться на нижнюю передачу или ждать когда поедет. Достала! Если завести и подождать, такого не будет, но этож блин не запорожец. З.Ы. Свечи новые Equem, прокладка под моновпрыском новая, и вообще заводиться отлично, как профукается - при езде без остановок - тоже претензий нет HELP !!!!!!!!!!!!
А для начала проверь на всякий случай - нет ли воздушной пробки под датчиком температуры... (я писал 100 раз, найди поиском)
Кстати, вполне может быть, я менял датчик, а прокладку не поменял - не нашел. Даже поначалу подтекало, вполне может быть, что туда насосало воздуха. Обязательно проверю
