кондёр
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Disa.85, 16 апр 2012.
  1. Disa.85
    Disa.85 Участник форума
    8 окт 2011
    426
    А6 2.7Т 02г АКПП Q
    Наступили тёплые денёчки , решил кондюком воспользоваться ....включил, реакции 0 " вентилятор срабатывает а дует тёплым"....сегодня заехал на ТО , думал фреон убежал т.к. по осени дул уже слабо и на больших оборотах. Подключили, завёл, включил кондюк.......а спец мне говорит что дело не в фреоне .....стенд не подключается потому что кондей не работает (не включен) на кнопку eco вентилятор реагирует. Говорит возможно из-за чека могло заблокировать запуск:shock:.....я домой, шнурок подключил , стёр ошибку по лямнбе а вторая не убираеться Посмотреть вложение Log-1111111112-WAULD64BX2N071077.txt . Возможно что из-за этого кондюк не робит....и как устранить эту ошибку??????
  2. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    У меня тоже эта ошибка про дачик качества воздуха есть и неуберается,но при том кондёр работает нормально,холодит
  3. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    давление газа можно и без стенда проверить, манометром например
