Кондишен
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Lucky_F, 12 янв 2006.
  1. Lucky_F
    Lucky_F Bad e-mail
    10 июн 2005
    74
    A6 2.5TDI 02г.
    Всем привет!
    Такой вопрос: при температуре примерно от +1-0 и ниже не включается кондишка на панели микроклимата (остальное все работает без проблем). Если температура выше то все ОК.
    Нормальное ли это явление или в чем-то проблема?
  2. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.772
    А6 TDI 3.0 ВМК
    Ответ: Кондишен
    так и должно быть :beer:
  3. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Ответ: Кондишен
    Блок упр-ния климат контролем снимает показания с датчиков, в том числе и с датчика температуры забортного воздуха. Если он показывает температуру около 0 град., то конд. не включится во избежание обморожения испарителя и дренажных трубок.
  4. Lucky_F
    Lucky_F Bad e-mail
    10 июн 2005
    74
    A6 2.5TDI 02г.
    Ответ: Кондишен
    Странно..просто у знакомого БМВ, так у него врубается в любую температуру :nod:
  5. Lucky_F
    Lucky_F Bad e-mail
    10 июн 2005
    74
    A6 2.5TDI 02г.
    Ответ: Кондишен
    Я вот где-то слишал или читал (точно не помню), что кондишен нужно иногда включать (на несколько минут, чисто для профилактики) даже зимой, что бы он не запаролся. Правда ли это или полная ерунда? :nod:
  6. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Ответ: Кондишен
    Верно, но естественно в тёмлом климате или тёплом боксе.
  7. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.772
    А6 TDI 3.0 ВМК
    Ответ: Кондишен
    Чистая правда. Тока в теплом помещении, чтобы компрессор запустился. Масло стекает вниз при долгом бездействии, сальники сохнут, компрессор без масла при пуске работает насухую
  8. Lucky_F
    Lucky_F Bad e-mail
    10 июн 2005
    74
    A6 2.5TDI 02г.
    Ответ: Кондишен
    Получается что нужно специально загонять машину в теплый бокс и включать кондишен на несколько минут? А как часто ето надо делать?
  9. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Ответ: Кондишен
    Чем чаще, тем лучше.
  10. Lucky_F
    Lucky_F Bad e-mail
    10 июн 2005
    74
    A6 2.5TDI 02г.
    Ответ: Кондишен
    Понятно, большое спасибо за советы! :up:
  11. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.970
    Audi A6/45 2.5TDI
    Ответ: Кондишен
    а у меня иногда включаеться и при -9. :(
