Вообщем Климат дует только теплый воздух Как понять не Компрессор кондера ли это?! Если с ним все ок, то ясен красен на заправку фреоном поедет!
Так для начала необходимо вакуумизировать систему, заправить фреон, а после уже смотреть по измеряемым величинам.
Просто ситуация такая, поехала на заправку фреона, в первый попавшийся по дороге сервис! Ей подключили оборудование сказали что все норм, давление держит, но тип заправка не поможет обратитесь в сервис AUDI возможно навернулся компрессор! На вопрос, что делали по мимо подключения прибора? ответа получено небыло, так же как и пытались ли заправить или нет... Поэтому придется ехать самому видимо. Заранее просто хотел проверить компрессор, чтоб быть готовым... И если что ремонтируемый или замена?
Для проверки компрессора надо быть 100% уверенным, что фреон есть в системе. Далее необходимо проверить давление в системе, когда кондиционер выключен и когда работает. Бывает, что давление есть, а датчик его не видит или видит с погрешностями - тогда копать в сторону проводки/датчика. Далее проверить проверить ток..далее... Если навернулся клапан, то умельцы его меняют отдельно, но это лучше почитать на форуме информацию..
Добрался до сервиса, сделал диагностику, выдает ошибку по датчику давления хладагента! Показывает давление в 51 бар ! Посмотрели предохранитель - целый! Вообщем пока заказал датчик! жду! Как я понимаю можно просто поменять датчик и все должно заработать?, или ВАГом надо ошибки постирать чтоб все заработало?
Итого! Поменял датчик сам, все заработало!! Поменять все оч просто! Снимаем бочек Анифриза: 2 болтика откручиваем (звездочки),снимает да нем дачки, и просто выдергивается вверх! Отодвигаем в сторону чтоб не мешал, Далее еще снимает грепеж который мешает достать датчик! Вытаскиваем провод из датчика, сам датчик накидным ключем выкручивается. Ну и все в обратном порядке! Вот номера датчиков которые подходят или есть аналоги 1K0 959 126 E (D) Можно еще 5K0 959 126
