Доброго времени суток. Подскажите, кто сталкивался с подобной проблемой. На сервисе определили, то что рассыпался подшипник электромагнитной муфты компрессора кондиционера. Сказали можно его поменять только подшипник. В магазине говорят, что он отдельно не продаётся, а только вместе с муфтой ( ОТ 15.000 т.р.:icon_suicide. Вопрос вот в чём: может кто знает какой подшипник там установлен, его номер. Заранее спасибо. P.S. Машина AUDI A4, 1,8 ADR, 1997 г.в..
подшипник можно купить отдельно и поменять тоже отдельно. если нет представления о ремонте, лучше обратись в какуюнить контору по ремонту кондеев.. вот на выбор две хорошие. http://www.nrf.ru/ - "Автоматика" http://www.freezer.ru/ и там и там делают нормально. в автоматике замена подшипника (работа) + сам подшипник будет около 7-10 т.р это достаточно геморное дело...
Тогда сначала вынуть старый подшипник и по его размерам найти новый, потому как подшипники там могут стоять разные и заранее покупать нет смысла.
ну раз так, то вперед... возможно понадобиться приспособа для снятия эл.магнитной муфты. темка здесь где-то была, поищи. там про замену подшипника расписано с картинками. подшипник заранее лучше не покупать, может стоять совсем другой.
У меня на компрессоре DENSO стоял 35BD5520 - 35х55х20 мм. Купил за 700 р, поменял бесплатно - сам Думаю 7-10 т.р и 700 р. разница крайне приятная. З.Ы. На компрессоре Zexel подшипник 35х52х22.
Zexel DCW17D 35х55х20 С защитой из пластмассы, с железной не бери. По поводу приспособы, три болта подходящей длины закручивать равномерно в указаные отверстия, желательно перед этим пройти их метчиком+смазки немного.
