Кондиционер (заправлен, ECON отключается) не холодит
Тема в разделе "A4", создана пользователем Stripe, 23 апр 2013.
  1. Stripe
    Stripe Новичок
    1 мар 2013
    40
    Q7 3.0 TDI, BUG 07
    Здравствуйте.
    С наступлением жарких дней решил включить кондиционер, но из сопел продолжал поступать тёплый воздух.
    И так, авто A4 B6, 1.8T, AMB, автомат, американец, 2004 год.
    - ECON отключается (диод гаснет)
    - Ошибок по VAG-COM нет
    - Газ в системе присутсвует (выяснл путём надавливания на золотник штуцера в трубе, идущей в салон с правой стороны)
    - Предохранитель номер 1 целый
    В чём может быть проблема?
    Заранее благодарю!
  2. alexbr67
    alexbr67 Новичок
    23 апр 2013
    14
    Смоленская обл.
    A4/B6 1.8TQ AMB ->> A6/C5 Avant 2.4Q ARJ
    На этих машинах устанавливался компрессор постоянного включения с предохранительной муфтой заклинил компрессор и её обрезало . посмотри будет крутится только верхняя часть шкива.
  3. Stripe
    Stripe Новичок
    1 мар 2013
    40
    Q7 3.0 TDI, BUG 07
    На сколько мне известно, при клине компрессора, ECON не отключается.
  4. alexbr67
    alexbr67 Новичок
    23 апр 2013
    14
    Смоленская обл.
    отключается, у меня уже 2 точно так умерли, ошибок не было давление в норме, я тогда думал что он с эл.муфтой, думал она перестала работать, а её там вообще нет. потом увидел что шкив крутится отдельно от компрессора. Сейчас так до сих пор и езжу.
  5. alexbr67
    alexbr67 Новичок
    23 апр 2013
    14
    Смоленская обл.
    Брал Б/У проработал 3 мес. в этот раз разорюсь на новый.
  6. Stripe
    Stripe Новичок
    1 мар 2013
    40
    Q7 3.0 TDI, BUG 07
    Сегодня проверил, шкив и муфта в норме. Вращаются вместе.
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    Посмотреть в первой группе давление в системе при выключенном климате, а потом при включенном.
  8. jolobv
    jolobv Участник форума
    26 мар 2011
    109
    Audi A4 2.0 alt 06
    У меня такая-же проблема была, 1,5 года по сервисам в родном городе ездил, не смогли определить. К дилеру поехал в Сургут, там поменяли какой-то хитрый предохранитель под капотом и заработал кондиционер. Спрашивал у них что и где, отказались говорить. Кстати, и датчик давления кондиционера поменял G65, ничего не дало.
  9. Alex_15
    Alex_15 Участник форума
    15 сен 2008
    168
    A4 B6 1,8T AVJ мех
    Вот это -
    - первым делом!
  10. puTByJIb
    puTByJIb Новичок
    24 апр 2013
    24
    A4 3.0(BGN)Q2005
    у меня ECON постоянно горит,по трассе когда гнал было +18 он отключался(но не холодил),на севере еще +5 лампочка постоянно горит...
  11. Stripe
    Stripe Новичок
    1 мар 2013
    40
    Q7 3.0 TDI, BUG 07
    Поменяли под капотом слева, в блоке ближе к лобовому стеклу?
  12. Stripe
    Stripe Новичок
    1 мар 2013
    40
    Q7 3.0 TDI, BUG 07
    Спасибо, про это как раз забыл!
  13. jolobv
    26 мар 2011
    109
    Audi A4 2.0 alt 06
    Я так понял что да, именно там.
  14. Stripe
    Stripe Новичок
    1 мар 2013
    40
    Q7 3.0 TDI, BUG 07
    Спасибо, буду смотреть!
  15. puTByJIb
    puTByJIb Новичок
    24 апр 2013
    24
    A4 3.0(BGN)Q2005
    В Сургуте дилер нормальный,по звонку или можно в любое время?Я с 89 региона,у нас нет AUDI:(
  16. jolobv
    26 мар 2011
    109
    Audi A4 2.0 alt 06
    По звонку (запись). Я на выходной записывался, чтоб отгул не просить на работе. Да вроде нормальный, хотя был всего один раз у них. Тогда акция была по замене тормозных дисков и колодок, передние поменял (с неплохой скидкой, еще развал-схождение сделал, кондиционер починили).
