Кондиционер холодит не сразу
Тема в разделе "Q3", создана пользователем lipchanin, 1 авг 2018.
  1. lipchanin
    lipchanin Новичок
    24 окт 2017
    16
    Липецкая обл.
    AUDI Q3 TDI QUATTRO
    Всем привет. При первом утреннем запуске двигателя кондиционер начинает холодить только когда проедешь около 4-х километров. Потом после каждого запуска двигателя в течении дня начинает холодить как положено сразу. На следующий день всё повторяется. Кондиционерщик посмотрел толком ничего не сказал, говорит, что может поможет если перезаправить, а может и нет. Может было у кого такое? Буду благодарен если подскажите.
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.369
    A3\8P\2,0Т\Q
    Нужно заехать к нормальному "кондиционерщику",который знает как проверить нужно заправлять или нет.
  3. lipchanin
    lipchanin Новичок
    24 окт 2017
    16
    Липецкая обл.
    AUDI Q3 TDI QUATTRO
    Был у такого, он сказал, что единственное давление выше чем обычно. Всё.
  4. АндрейР
    19 апр 2004
    62.369
    A3\8P\2,0Т\Q
    Он количество фреона проверял?
  5. lipchanin
    lipchanin Новичок
    24 окт 2017
    16
    Липецкая обл.
    AUDI Q3 TDI QUATTRO
    Да, сказал, что в норме
  6. АндрейР
    19 апр 2004
    62.369
    A3\8P\2,0Т\Q
    т.е. подключал установку и скачивал?
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.622
    с какой целью?
    всё же работает? правильно?
    вопрос только, почему сразу не работает?
    шнур надо подключить для диагностики и посмотреть ошибки.
    Если их нет, то работу компрессора, давление, работу вентиляторов.
    Если компрессор не запускается или отключается, то причину.
    И что будет, если просто выключить и включить кондиционер?
    Можно несколько раз.
  8. АндрейР
    19 апр 2004
    62.369
    A3\8P\2,0Т\Q
    Узнать сколько фреона в системе,требуется или нет его дозаправка.
  9. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.815
    Охренеть!
    То есть сперва мы сделаем кучу ненужных вещей, а потом скажем
    А самое основное, с чего и начинается обычно диагностика кондея - определение количества фреона В ГРАММАХ, мы конечно делать не будем. Нафик.
    ТС писал, что он уже побывал у одного такого же "специалиста".
    АндрейР нравится это.
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.622
    #10 ser_gr72, 1 авг 2018
    Эхх, Андрей.
    Для Q3 это ненужные действия.
    Достаточно посмотреть давление через диагностику.
    К тому же человек пишет, что когда кондей заработает, то работает нормально.
    по вашей логике утром газа не хватает, а через 4 километра уже есть и всё работает?
    то, что я написал, а именно
    это не куча ненужных действий, а правильный подход к диагностике современных систем, в т. ч. с компрессорами постоянного вращения и клапаном N280 (ты в них понимаешь?), которые недостаточно просто заправить и проверить прижимается ли муфта (которой может и не быть).
    всё это делается одновременно и занимает 5 минут.
    Я забыл еще написать, что если стоит компрессор с клапаном N280 и электромагнитной муфтой (на Q3 такие ставились), то работу муфты тоже надо проверить.
  11. АндрейР
    19 апр 2004
    62.369
    A3\8P\2,0Т\Q
    #11 АндрейР, 1 авг 2018
    Нельзя определить точное количество фреона по давлению.
    udarnik нравится это.
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.622
    #12 ser_gr72, 1 авг 2018
    сейчас что надо? найти причину или проверить кол-во газа до грамма?
    если его недостаточно, то это будет видно.
    заправить никогда не помешает, но у ТС причина 146 % не в этом.
