Всем привет! При температуре +20 кондей работает исправно, сегодня +27 и мой морозильник работать отказался=((было такое раньше ошибки по ваг ком 01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68) 001 - Upper Limit Exceeded - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100001 Приоритет неисправности: 3 Частота неисправности: 4 Сброс счетчика: 86 Пробег: 99848 km Отсчет времени: 0 Дата: 2014.04.03 Время: 10:38:01 Стоп-кадр: Напряжение: 14.40 V Температура: 21.0°C Температура: 1.0°C Счет: 11202 Счет: 12046 Бин.биты: 01000000 Бин.биты: 00000111 00256 - A/C Pressure/Temperature Sensor (G395) 001 - Upper Limit Exceeded - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100001 Приоритет неисправности: 2 Частота неисправности: 16 Сброс счетчика: 82 Пробег: 101445 km Отсчет времени: 0 Дата: 2014.04.21 Время: 14:34:28 Стоп-кадр: Температура: 30.0°C Температура: 84.0°C Нагрузка: 100.0 % Абс.давл-е: 30.8 bar Об/мин: 1120 /min Скорость: 51.0 km/h Ток: 0.330 A Температура: 20.0°C Датчик поменял на новый, вроде все нормально работало) Включая кондиционер вентиль крутится минуту, потом отключается ! Трубки хладагента обе горячие. Радиаторы продувал! Единственное не замерял давление, завтра поеду ! У кого было подобное? И что сделать, чтобы первую ошибку исправить?
Как замерить давление и какое оно должно быть? У меня тоже при жаре включается-выключается постоянно. как-то мы его перезарядили случайно. Сбрасывал давление по чуть-чуть, вроде перестал выключаться. Недавно при +30 опять повыключался. хочу еще маленько сбросить давление. как бы не переборщить.
Проверять и мониторить давление в идеале через станцию для кондиционеров, но можно и через комп посмотреть в измеряемых величинах Высокое давление приблизительно 10-12 бар (+-3 не критично), низкое 2-3 бара.
