A4 B7 Кондиционер-климат
Тема в разделе "A4", создана пользователем Влад31, 9 июн 2017.
  1. Влад31
    Влад31 Новичок
    8 апр 2016
    17
    Доброго времени суток , авто Audi a4. b7 8e. 2.0 130 лс , VIN: WAUZZZ8E46A010810
    Столкнулся с такой проблемой , долгое время не использовал кондиционер примерно год + , из-за поломки радиатора , тут решил его восстановить , поменял радиатор (кондиционера) думал будет работать , но этим не обошлось , по диагностики была проблема в датчике , его так же заменил , закачали газ , ошибка исчезла все хорошо , кнопка ECON работает , но не охлаждает. В сервисе сказали что проблема в компрессоре , он должен был постоянно работать а из-за отсутствия газа он накрылся , как то так . Интересует ваше мнение как исправить проблему , только заменой компрессора или можно заменить в нем масло и это поможет или что то еще?
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.129
    Вентилятор при включенном кондиционере и зажигании (работающем моторе) работает?
  3. Влад31
    Влад31 Новичок
    8 апр 2016
    17
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.129
