Добрый день, может кто сталкивался. Ауди А4 Б5 2000, не работает кондиционер, давление фреона в норме. Принудительно компрессор включается, холод идет. Из ошибок только неисправность датчика уровня и температуры масла, проводка исправна. Приборка выдает температуру масла 155 градусов на холодном двигателе. Знаю что при перегреве антифриза кондиционер не включить, может и температура масла (неисправность датчика) дает такой-же эффект?
