Кондиционер A4 B5
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем wolf1990, 29 май 2013.
  1. wolf1990
    wolf1990 Новичок
    29 май 2013
    4
    A4/B5 2.4 V6 98г.
    Доброго времени суток всем! столкнулся от с такой проблемой в кондее.
    Он заправлен, герметичен, при включении все срабатывает и запускается. Но вот в салоне эффекта не наблюдается. Если только включить на Lo и на всю скорость, то может минут за 15 в машине станет совсем чуть прохладней. И это при темпиратуре за бортом 22-24 градуса.
    Ездил в сервис. Проверили наличие газа - ок. давление - ок. Промыли и проверили гермитичность системы - ок. Трубки под капотом холодные. сказали типа ездий, мож разойдется. чо дальш делать они не знают.
    Подскажите плз, что это может быть? мож клапан какой тупит? зимой климат темперературу в авто режиме держит все отлично и все правильно. Также заметил какоет тихое шипение из воздуховодов по центру после остановки двигателя при движении с кондеем. шуршит дет в течении 30-40 сек.
  2. Lamplighter
    Lamplighter Участник форума
    31 янв 2011
    253
    A4 8D2 AML МКПП
    Может заслонка какая не работает. Глянь ошибки в блоке климата. И тест исполнителей можно сделать. Как вариант:shock: Если сам не в теме, сгоняй к диагносту. Хотя номера ошибок по-моему и без кабеля можно увидеть.
  3. wolf1990
    wolf1990 Новичок
    29 май 2013
    4
    A4/B5 2.4 V6 98г.
    я не особ давно смотрел ошибки с климата. вроде все по нулям было. хотя мож чо пропустил. тест исполнителей попробую на выходных в сервисе.
  4. Lamplighter
    31 янв 2011
    253
    A4 8D2 AML МКПП
    Если всё нормально, тогда адаптацию заслонок пусть ещё сделают.
  5. wolf1990
    wolf1990 Новичок
    29 май 2013
    4
    A4/B5 2.4 V6 98г.
    ясно. большое спасибо.
  6. wolf1990
    wolf1990 Новичок
    29 май 2013
    4
    A4/B5 2.4 V6 98г.
    кароч разобрался чом проблема. компрессор приехал. в клапане под капотом стружка. почистили, неделю поездил - вродь ичего, потом опять засорилось.
