Концевики
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем General, 14 май 2010.
  1. General
    General Завсегдатай
    4 апр 2010
    943
    Audi 80 B4 2.0 Е. ABK 94 г.
    Здравствуйте! У меня стоит сигнализация, не знаю какая, в общем как работает.нажимаешь кнопку на брелке- все закрывается,еще раз нажать, чтобы открыть, машина открывается, но если не открывать двери, капот, багажник, в течении примерно 1 минуты то все автоматически закрывается, а если открыть, то уже не закроется.Так вот какая проблема-когда выключаю сигнализацию, открываю дверь,то сигнализация думает что дверь я не открывал,то есть не реагирует на концевики и через несколько секунд закрывает машину, не реагирует на все 4 двери,только на багажник реагирует, т.е если его открыть то автоматически сигализация уже не закрывает. что делать с этим , помогите!
  2. glavprint
    glavprint Старожил
    5 июн 2004
    7.580
    а концевики то рабочие или нет? свет от всех загорается?
  3. General
    General Завсегдатай
    4 апр 2010
    943
    не понял
  4. Rapid
    Rapid Bad e-mail
    16 май 2009
    943
    Была Audi 80/B3.
    открой водительскую дверь (любую другую) и посмотри, загорается ли свет в салоне.
  5. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    Может у него сигналка только с багажника заколхожена.Кстати будешь лечить концевики-водительский-двухкнтактный(нужно понять с какого на сигналку взяли).:ded:
  6. General
    General Завсегдатай
    4 апр 2010
    943
    Мужики, проверил концевики рабочие, свет загорается от всех дверей проблема в сигнализации или в цз наверное или в замке водит двери я делал цилиндр который поднимает шток закрытия двери вот сделал все работает закрывает а на открытие двери не реагирует может быть какой то провод? Ведь реагирует только на капотный концевик а дальше ближе к салону как будто все отрубает
  7. General
    General Завсегдатай
    4 апр 2010
    943
    вверх!
  8. оса
    оса Новичок
    25 дек 2009
    88
    Audi 80 B3 1.8 PM 90г.
    Может у тебя сигналка так настроена! У меня вот на оборот работает, багажник открываешь, а сигналка всё равно закрывает машину. А при открытой двери тоже закрывается?
  9. General
    General Завсегдатай
    4 апр 2010
    943
    нет, раньше всё было нормально и такого не было
    закрываются
  10. оса
    оса Новичок
    25 дек 2009
    88
    Смотри, значит провод отвалился у тебя когда ты цилиндр делал или может от самого блока сигналки отошёл.
  11. General
    General Завсегдатай
    4 апр 2010
    943
    ))))))наверное где то в сигналке, в двери проверял
  12. оса
    оса Новичок
    25 дек 2009
    88
    Так он не в дверях подсоединяется, а к концевикам. Капай где-нибуть там или под ногами под полкой.
  13. General
    General Завсегдатай
    4 апр 2010
    943
    буду проверять
  14. General
    General Завсегдатай
    4 апр 2010
    943
    все проверил, разрыва нигде нет:smile42:
  15. владелец колец
    10 май 2010
    36
    АУДИ 100\44 КВАТТРО
    Просто скорее всего у тебя подключили сигналку не правильно.Поменяй месами провод концевика на дверной на концевик багажника
  16. General
    General Завсегдатай
    4 апр 2010
    943
    раньше все было нормально, сигналку никто не трогал
    а это как сделать? провода ведь не дотянешь
  17. владелец колец
    10 май 2010
    36
    АУДИ 100\44 КВАТТРО
    У тебя блок стоит гдето под панелью(скорее всего)вот от него родимого расходятся провода найди провод который подключается коцевику дверей(обычно это передняя левая)обреш потом найди который идет назад к концевику багажника (зачастую это выделенный провод от сигналки тоесть его не вшивают в штатную)и тоже обреш,но решь эти два проводо на полу в рвйоне педалей (они там проходят сто пудов)и поменяй их местами. итеперь когда ты открываеш дверь сигналка думает что ты открыл багажник и не ставит машину на охрану(называется пасивная безопастность).Будут вопросы отправляй в лику.
  18. DeMolition_Star
    DeMolition_Star Bad e-mail
    14 янв 2009
    441
    Audi 100 C4 / 2,3 AAR / 94 г.в.
    Вообще-то эта проблема исходит от криворуких установщиков сигнализации. По идее все концевики, будь то двери, капот, багажник (если смотреть схемы авто) заведены на одну точку. На концевике водительской двери два контакта - один на зуммер, второй на блок управления освещением, на него и нужно сажать сигнальный провод. Если не так, то нужно искать место колхоза.
  19. владелец колец
    10 май 2010
    36
    АУДИ 100\44 КВАТТРО
    Так у него раньше все работало
  20. DeMolition_Star
    14 янв 2009
    441
    Ну значит где-то обрыв в районе подключения сигналки к концевику вод. двери, так как обычно сигналку кидают на него.
