концевики дверей
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем iokiok, 11 апр 2019.
  1. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.382
    Ауди-100 1993, AAR
    быстрый вопрос: а зачем в концевике передней двери масса выведена отдельно?
    сигналка стала ставиться обратно сама - перестал работать концевик водительской двери.
    вынул контакты, +12 есть, а вот масса - не масса. пока под саморез хвостик завернул, но любопытно же, для чего отдельный провод?
    речь о 44 кузове, в 45 похоже такой же.
  2. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.191
    ВАЗ 1111
    Что то не понятен мне вопрос.
    Если это о том что провод массы выведен с дверей.то не чего удивительного.
    Дверь это не кузов .На петлях- болтается.-
  3. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    У 80-к, по крайней мере, под винтом земля и внутрь на передней водительской уходят два сигнальных провода, а не один, как на других. Второй провод на зуммер.
    oko-63 нравится это.
  4. MasterSL
    MasterSL Завсегдатай
    27 окт 2011
    805
    Audi 200 AQT 85г.
    Масса на концевик водительской двери приходит через саморез на стойке, а два пина на нём являются сигнальными, второй провод идёт на зуммер. http://audi-100.5go.ru/jpg/sh17.jpg
  5. iokiok
    13 июн 2013
    2.382
    Ауди-100 1993, AAR
    то есть на задней двери зуммер не работает?
    хм. вроде прозванивается как два контакта, которые размыкаются при нажатии.
    и вроде конструктивно устроенно так же. значит, зря я второй провод оставил болтаться, а контакт с концевика вывел на саморез?
  6. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Так зуммер для водителя ,а не пассажира, особенно заднего :)
    Провода к ним разные зато .
    Ой как зря...
  7. iokiok
    13 июн 2013
    2.382
    Ауди-100 1993, AAR
    даже проверять зуммер не стал - просто собрал из двух один работающий концевик и воткнул на место.
