Концевики дверей Ауди А6 С4
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Станислав 123, 19 апр 2011.
  1. Станислав 123
    Станислав 123 Участник форума
    18 апр 2007
    173
    Audi A6/C4 1,8ADR
    Привет всем. Хочу разобраться с концевиками дверей в своей машине. Концевики пассажирской двери и двух задних дверей подключены (по Эльзе) сине-коричневым проводом к блоку V94 - Central locking motor with control unit for interior lights switch-off delay and anti-theft alarm system, все прекрасно работает, при открытии любой из дверей свет в салоне зажигается. Двухконтактный концевик водительской двери подключен коричнево-черным проводом к трем блокам:
    J347 - Ultra-sonic sensor control unit
    J218 - Combi-processor in dash panel insert
    Куда подключается сине-коричневый провод, в Эльзе не нашел. Проблема заключается в том, что иногда концевик не срабатывает, т.е. машина не видит открытой двери. Сам концевик снимал, разбирал, контакты чистил, проверял, что на массу исправно замыкает. Напряжение на контактах концевика порядка 8-9В. После зимы под ковролином была вода, все просушил, скрутки "сигнализаторщиков" пропаял и заново заизолировал. Может есть еще где нибудь заводские скрутки? И куда подключается сине-коричневый провод c концевика водительской двери?
  2. Станислав 123
    18 апр 2007
    173
    Audi A6/C4 1,8ADR
    Починил! Нашел заводскую скрутку всех сине-коричневых проводов от концевиков дверей в жгуте проводов рядом с рычагом открытия капота. Стал прозванивать провод от скрутки до концевика водительской двери - не звонится. Оказалось провод сгнил внутри под изоляцией, снаружи абсолютно целый, нормальный. Хотел заменить на новый, потянул за него, он и порвался в этом месте. На следующую зиму буду обязательно под резиновые коврики газеты подкладывать.
  3. Beige
    Beige Новичок
    24 дек 2010
    9
    Audi A6(C4) 1997 A
    #3 Beige, 22 июн 2012
    У меня окислилась и отвалилась спайка подключения концевика к сигнализации.
