Концевик в багажнике
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем AVP58, 25 сен 2005.
  1. AVP58
    AVP58 Участник форума
    30 май 2005
    193
    была Audi 80 B-4 2.0 моно 93г. Opel Astra-H 1.4 2007 г.
    Привет всем!!!
    У меня Ауди 80 В-4 93 г. После замены лампочки освещения багажника она стала гореть постоянно, вне зависимости от положения багажника. По схеме должен быть концевой выключатель. Внимание вопрос: А где он находится, этот выключатель?
  2. vatman2003
    vatman2003 Участник форума
    27 ноя 2003
    126
    другая, а раньше 80/B4 ABT 91 г, 100/44 WH 83 г
    Ответ: Концевик в багажнике
    Тоже хочу знать. Сорри если флуд.
  3. marauder
    marauder Новичок
    26 авг 2005
    34
    у меня с левой стороны крышки багажника около резиновой опоры дырка закрытая пробкой.Пробку снимаешь,ставишь туду концевик,прикручиваешь саморезом(для него должна быть дырочка),надеваешь копачок и провод-и все дела.
  4. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.970
    Audi A6/45 2.5TDI
    Кстати, в ручке багажника (с внутренней стороны), вкручен шуруп, с головкой как у обивки (т.е. как шурупы, которыми обивка прикручена). Нафига от там нужен? Или это, типа, запасной?
  5. Ranger
    Ranger Заблокирован
    18 окт 2003
    391
    AudiQ7
    Если мне не изменяет память, концевик находится в замке багажника.
  6. M.O.R.Z.
    M.O.R.Z. Участник форума
    21 июл 2005
    398
    Chevrolet Malibu
    100% память тебя не подводит! Попробуй при горящих габаритах и открытом багажнике сам рукой зажелкнуть замок. На 45 там стоит выключатель подстветки. Как у тебя - не знаю, скорее всего тоже так
  7. MANAGER
    MANAGER ЕДРИД МАДРИД
    3 фев 2004
    3.068
    Сарайка-:)
    Снимите обшивку багажника и найдете там черную коробочку, в которой бегает приблуда которая замыкает и размыкает контакт, соответственно либо она зависла в одном режиме либо ее там уже нет и провода замкнул предъидущий хозяин авто.
    А в замке нет ничего, я сам сталкивался с этой бедой. И на В-4 и на 45 кузове стоят одни и те же коробочки, видел в нескольких машинах.
  8. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    А у меня концевик в двери был неисправен, и свет в багажнике горел всегда. Видимо, где-то завязка есть. Сделал концевик-свет в Б..о. потух.
  9. M.O.R.Z.
    21 июл 2005
    398
    Chevrolet Malibu
    А я на всех сотках видел только в замке - собачку замка защелкиваешь, свет гаснет. Проверял сам. Тоже просто озадачился, где ж концевик - потом сам допер, И потом уже в мануале прочитал - написано, что в замке.
  10. MANAGER
    3 фев 2004
    3.068
    Сарайка-:)
    мне тоже так советовали покопаться в замке, а в итоге дело было в коробочке.
    Не понимаю правда зачем делать разные схемы работы света в багажнике....
  11. M.O.R.Z.
    21 июл 2005
    398
    Chevrolet Malibu
    Разные инженеры поди работали в разное время !! ГЫГЫГЫ :laugh:
  12. evgen
    evgen Завсегдатай
    14 авг 2004
    757
    Audi А4/B7 2T BWE/A6 Allroad 3T
    Завязка существует, т.к. если открыта дверь то в багажнике загорается свет
