Концевик двери
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Borz, 29 дек 2004.
  1. Borz
    Borz Участник форума
    1 янв 2003
    115
    Еще совсем недавно Audi-80 B3 дв. 1.8/JN 90г. Теперь Passat B5
    Мужики, где-то проскальзывало, что сменить его - пару раз отверткой ковырнуть. А где именно? Под резинкой чтоли? А как обратно ее заклеить? А то заклинило концевик - об дверь стучит - уже вмятинка появилась (((
  2. Женька на бочке
    Женька на бочке Живу я здесь
    4 дек 2003
    4.079
    x5
    резинку сними! там один шуруп открутить...
  3. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Re: Re: Концевик двери
    ИМЕННО ТАК!!! Но есть совет - если по каким-то причинам не нашел родной концевик - его с успехом заменит китайский очень похож на родной, только шток длиннее - его надо по месту кусачками откусить примерно как родной по длине. Встает так же, просто саморез чуть-чуть накосяк вкрутится и все. Правда, обычно ресурс китайского концевика меньше - бвстрее ржавеет и перестает реагировать на открывание двери. Ну на год-два все равно хватит...
  4. Borz
    1 янв 2003
    115
    Спасибо, братья!!! Я тока не понял - а резинку потома никак не присабачивать? Тока прикрыть шуруп? Пусть болтается типа? Или на ездовых качествах она не скажется?))))))
  5. kissvv
    kissvv Завсегдатай
    1 дек 2004
    695
    Audi 100/44 SH 1.8 88 г. (была)
    Резинка просто стягиваетсчя с канавок выключателя, а потом, на эти же канавки, натягивается.
