Концевик багажника?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Legoff, 8 фев 2011.
  1. Legoff
    Legoff Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.182
    AUDI Q7 TDi 2011г
    не работает когда открыт, т.е. на табло не показывает, и не горит внутри свет в багажнике, с салона кнопкой открывается, понимаю ,что концевик, что где посмотреть и как добраться?
  2. Kolxey
    Kolxey Завсегдатай
    26 окт 2005
    782
    A6 3,0Q 02 г.
    Снимите обшивку багажника и все увидите сами, может просто фишка не вставлена в гнездо, может провод оторван, а может действительно трабл в концевике - для этого вооружитесь "цешкой", обшивку снимайте аккуратно, чтобы не сломать фишки, используйте длинную плоскую отвертку.
  3. Legoff
    Legoff Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.182
    AUDI Q7 TDi 2011г
    что такое цешка?
  4. Legoff
    Legoff Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.182
    AUDI Q7 TDi 2011г
    есть ссылка на эльзу?
  5. Kolxey
    Kolxey Завсегдатай
    26 окт 2005
    782
    A6 3,0Q 02 г.
    Пробник в простонародье
  6. Royksop
    Royksop Участник форума
    3 ноя 2010
    102
    A6C5/1.8Tчип/Q/AWT
    Извините, что вмешиваюсь в вашу тему.
    Но у меня тоже проблема с дверью багажника.
    Когда ее открываешь, свет загорается рандомно, может загореться через 10 сек, может через 30 сек, а может и вообще минуты через 2.
    Здесь тоже скорее всего виноват концевик или провод какой мож перебит?
  7. Legoff
    Legoff Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.182
    AUDI Q7 TDi 2011г
    #7 Legoff, 10 фев 2011
    а на приборке есть сигнал об открытой двери, у меня нет, даже если открыта
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    На ВАЗ 2102, когда рандомно свет загорается, обычно концевик ржавеет.
  9. Royksop
    3 ноя 2010
    102
    A6C5/1.8Tчип/Q/AWT
    На приборке не знаю) не бегал, не смотрел. У меня с кнопки не открывается)
    А сейчас машина в ремонте, нет возможности посмотреть. Как потеплеет надо будет разбирать смотреть значит...
  10. NORDWELDER
    NORDWELDER Живу я здесь
    28 фев 2007
    1.015
    A6/4B C5 1.8T AEB
    А концевик разве не в замке багажника?????????
  11. Legoff
    Legoff Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.182
    AUDI Q7 TDi 2011г
    да вот мне тоже сказали вроде в сервисе такое, и наверно меняется все полность
  12. Странник_01
    Странник_01 Живу я здесь
    25 мар 2007
    1.067
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    Конечно в замке, как и на всех дверях.
  13. AndreyRS
    AndreyRS Участник тусовки
    31 авг 2005
    8.317
    А8 2.5 VWB6 1.8tsi
    У меня на авоське тоже походу концевик накрылся .На приборке показывает машинка с открытым багажником .На самом деле он закрыт .И света в багажнике нет .
  14. Legoff
    Legoff Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.182
    AUDI Q7 TDi 2011г
    а отчетов по разбору и ремонту никто в интернете не видел?
  15. Royksop
    3 ноя 2010
    102
    A6C5/1.8Tчип/Q/AWT
    Присоединяюсь к поиску отчетов.
  16. i_garry
    i_garry Участник форума
    16 апр 2007
    196
    Q7 4.2 2006г
    У меня тоже самое произошло, -после мойки. В СЦ сказали, что нужно разбирать пластиковую обшивку, чтобы добраться до замка, но машина должна быть нехолодная, пластик все-таки. Сегодня эта ошибка исчезла сама по себе. Значит, что-то попало(вода например).
  17. oleg02150
    oleg02150 Завсегдатай
    13 дек 2010
    591
    Q7 3.0 TDI
  18. Legoff
    Legoff Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.182
    AUDI Q7 TDi 2011г
    у меня ошибки вообще нет
  19. Legoff
    Legoff Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.182
    AUDI Q7 TDi 2011г
    снял обшивку, там был отсоединен желтый провод от концевика замка и заизолирован, подсоединил заработал свет в багажнике и стало показывать на панели когда он открыт, потом стало глючит фара правая не горели стопы или поворотник, короткое замыкание или обрыв , как понял наверно его специально сняли , где там может быть окисление или глюк? отсоединил обратно провод вроде перестало, опять работает фара
  20. max 518
    max 518 Живу я здесь
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    и у меня нет сигнала на приборке:shock: хотя свет в богажнике загорается как положено, ошивку снимал концевик на свет в самом замке
