A4 B8 Комрессор кондиционера (нет давления)
Тема в разделе "A4", создана пользователем AgentVlad, 22 июл 2014.
  1. AgentVlad
    AgentVlad Новичок
    16 окт 2012
    99
    A42.0TDI 105kw 09'
    Кондишка перестала холодить, решили заправить, но фреон в норме был, всеже перезаправили, но к сожалению, компьютер показывает, что отсутствует давление. Никакого шума из-под капота нет, сказали что скорей всего клапана заклинило.
    Либо как вариант подшибник навернулся?
    Сложен ли процесс снятия компрессора? Есть ли подробное описание снятия компрессора кондиционера, может кто сталкивался? гараж и подъемник есть.
    ауди 2.0 тди 09
  2. AgentVlad
    AgentVlad Новичок
    16 окт 2012
    99
    A42.0TDI 105kw 09'
    никто не сталкивался?:(
  3. egor_3010
    egor_3010 Новичок
    26 мар 2014
    13
    A4/B7 8E 2.0Т 07г.
    Процесс не сложен. Только что поменял себе компрессор(в сервисе). По сути, откручиваешь 3 болта, отключаешь шланги - компрессор снят.
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.942
    Если давление по факту есть, а система видит, что его нет - может датчик звездит?..
  5. AgentVlad
    AgentVlad Новичок
    16 окт 2012
    99
    A42.0TDI 105kw 09'
    #5 AgentVlad, 18 авг 2014
    Самое обидное, что посторонних звуков-то нет... что с включенной или выключенной кондишкой. Так бы хоть какой-то диагноз можно было сделать. Диагностика выявит проблему или так же абстрактно типа "Ошибка кондиционера"?
    Почитал на форумах, если по сути не было постороннего звука, может ли датчик давления барахлить, как выше упомянуто? Кто-нибудь знает код датчика, чтоб заказать?
  6. AgentVlad
    AgentVlad Новичок
    16 окт 2012
    99
    A42.0TDI 105kw 09'
  7. awarior
    awarior Участник форума
    31 окт 2007
    162
    Ауди A4 В8 1.8TFSI
    #7 awarior, 13 сен 2014
    промывал радиаторы впереди? если нет то обязательно промой/продуй.
    у меня было такое радиаторы под давлением продули/промыли все стало в норму...
    там очень много грязи скапливается особенно между радиаторами
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.942
    #8 sanya-1, 14 сен 2014
