компрессор кондиционера
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Garik119, 19 май 2005.
  1. Garik119
    Garik119 Участник форума
    11 фев 2005
    382
    А4/8К 1,8Т FL 2013
    Вчера вллючи компрессор кондея - появился звук под бампером или гдето там такой, как в болончике с краской когда там ширик катается, только будто их там десяток. подумал на подшипник в вентеляторе но при повышении темпиратуры без вкл. компрессора- просто охлаждение двигателя - звука нет, значит не вентилятор. вкл компрессор - гремит, выкл - звук пропадает. что может быть. и как с этим бороться. (Ауди а4 1996 ADR 125л/с)
  2. urich
    urich Участник форума
    7 дек 2004
    130
    audi 100 была
    компрессор,вентилятор,натяжитель ремня
  3. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    Машина не старая совсем:D
    часто сразу начинают разводить на подш. компресора, нужно также смотреть натяжитель ремня кондея.
    обычно подшипник кондея при износе гудит и черикает когда он отключен а не под напругой
  4. Garik119
    11 фев 2005
    382
    А4/8К 1,8Т FL 2013
    сейчас подъехал в сервис, кстати звук сам пропал, но при включении кондиционера сначало появляется свист ремня (по ходу генератора) и натяж ролик для рем.генер. сначало болтаеся чуть чуть а потом видимо сам подтягивается. в серисе сказали что надо менять ремень генератора и возможно этот ролик. ремень натянут плохо и проскакивает.
    возможно они сказали правду.
    ремень - 250р., натажитель 2300р, а если компрессор да еще новый - 30000р., муфта для него - 16500р.
    замена подштпника компрессора на неоригинал - снять /поставить компр. - 1800р, работа от 1500р. гарантия 0.6 года. + заново заправка 1500 + сам хладогент.
  5. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    а чего сразу компресор менять? давление хоть мерили?
