Корешок хочет на ТАЗ заморочить на инжектор... :rzunimagu: типа компрессор из компютерного вентилятора Поставить его на воздухан... Он 100-пудово получит лошадей 10 в плюс Толк-то вообще будет? Двиглу легче-то станет хоть?
Ответ: Компрессор из компьютерных вентиляторов Движку станет заметно хуже - возрастет нагрузка не электропроводку :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu
Ответ: Компрессор из компьютерных вентиляторов :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu
Ответ: Компрессор из компьютерных вентиляторов Купи ему учебник физики, хотя если он вздумал такое сделать, учебник уже не поможет... Ужас ваще то, неужели все так плохо с головами стало?
Ответ: Компрессор из компьютерных вентиляторов Кстати, можно вообще обойтись без вентилятора, а махать веером :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu
Ответ: Компрессор из компьютерных вентиляторов А у него с головой всегда плохо было Я ему дам вентиялтор от Thermaltake 80мм (у него обороты и воздушный поток бешенные, ну и шум соответственно) - вот пусть его поставит... А то мож вообще двигун выкинет будет на этом вентиляторе ездить, на воздушной тяге
Ответ: Компрессор из компьютерных вентиляторов А как насчет не только поставить вентилятор на воздухан, но прикрутить фишку на дроссельную заслонку, типа больше газа - больше обороты вентилятора, на ХХ вентилятор не крутится! О как! :rzunimagu
Ответ: Компрессор из компьютерных вентиляторов аффтор,валялась где то старая флешка формата CF 32 Мб.могу подогнать твоему знакомогу,чтоб смог себе мозги в черепе перепрошить. есть прошивки мозга Мюнгхаузена,Врунгеля и , новинка !!! - Короля Дрифтинга!
Ответ: Компрессор из компьютерных вентиляторов Тапка в пол и лопасти где-нить на клапанах :rzunimagu Зато как свистеть будет! Электричество можно не подключать....
Ответ: Компрессор из компьютерных вентиляторов а че не так то с вентилем? пару сил должен дать, вроде эксперимент с пылесосом на видео видел - прирост есть от наддува такого.
Ответ: Компрессор из компьютерных вентиляторов Вера в теливизор доведет до цугундера. Берем, тупо рассчитываем потребление воздуха мотором в единицу времени и соображаем, какой должен быть по производительности вентилятор. Задачка в принципе из 3-го класса...
Ответ: Компрессор из компьютерных вентиляторов у пылесоса мощьность порядка киловата. (как у стартера). Ты размеры стартера помнишь?
Ответ: Компрессор из компьютерных вентиляторов C чего это? Как сказано выше, его производительность меньше, чем потребление воздуха у движка. Следовательно он будет уменьшать мощность, а не увиличивать
Ответ: Компрессор из компьютерных вентиляторов Еще не стоит забывать, что сам вентилятор будет оказывать сопротивление потоку воздуха.
Ответ: Компрессор из компьютерных вентиляторов Вентилятор от РС резко увеличит шум работы двигателя. Ездить будет невозможно. Даже если поставить дополнительную шумоизоляцию, то вряд ли поможет. Предлагаю взамен этого вентилятора, от впускного коллектора напрямую в салон вывести трубку, посадить кого нибудь из кентов и пусть дует в трубку. 1,6-1,8 бар обеспечено одназначно. Причем турбоподхват будет сразу же при начале движения, а не на 2000 и более оборотов, как у отстойных эCок и эРСок. Вот только блок управления впрыском надо перепрошивать, но тут уже предлагали флешку с "Королем дрифтинга", х.з. может поможет. Я эту прошиву не знаю.
