A4 B5 Компрессор ЦЗ
Тема в разделе "A4", создана пользователем kpaw, 20 дек 2013.
  1. kpaw
    kpaw Новичок
    21 фев 2013
    17
    A4/B5/2.5(AKN)/00
    Доброго времени суток товарищи) такой вопрос имеется ауди а4 б5 рестайл! Проблема: вобщем при покупке заметил что багажник открывается постоянно, т.е. не важно машина закрыта или нет! Начал копать, выяснилось что протянули постоянный плюс что бы багажние открывался, так как сигнал с платы компресора на него не поступает! Решил накинуть другой компресор, даже несколько в итоге машина дает только одну попытку на закрытие и открытие потом откоывается только водительская дверь( а да кст пульт не работает(батарейки менялись, синхронизацию пробывал не помогло, но пульт сигнал подает проверял)) чтож делать товарищи? Куда копать? И кст есть ли эл.схемы на компресор и все что с ним связанно? Может еще идеи есть?спасибо
  2. VLADImirec
    VLADImirec Участник форума
    14 дек 2013
    176
    А4/В5 1.8 ADR97АТ
    Кстати,куплю блок комфорта 8L0 862 257 D ( два соска три фишки)
  3. ALEXANDER84
    ALEXANDER84 Новичок
    13 мар 2013
    16
    allroad2,7bt2002г
    Менял недавно на своей А4/б5 блок ц.з.накрылась крыльчатка насоса,окна открывались с пульта на ключе,а замки не поднимались,пришлось купить в евро-авто такой же блок за 11,5штук, т.к. Что бы поменять свой на другой надо его перепрошивать под свой ключ,чтоб не заморачиваться я снял с купленного блока только крыльчатку насоса всё остальное там родное,если твоя крыльчатка цела можно собрать из двух один блок,если интересно звони
    89313454470Саша
  4. VLADImirec
    14 дек 2013
    176
    А4/В5 1.8 ADR97АТ
    Как раз таки крыльчатка и развалилась.....
    Но ты что многовато за неё отдал???))))Или новая?
    За 4000 то жалко брать))))Неизвестно скока проходит!
  5. ALEXANDER84
    ALEXANDER84 Новичок
    13 мар 2013
    16
    allroad2,7bt2002г
    Нет не новая, искать не было времени,машина открыта на улице,а с ключа не очень удобно закрывать авто,темболее зима на носу,замки будут примерзать,обзвонил несколько адресов где есть данный агрегат впринципе цена идентична везде,а эта цена с разборкой/сборкой,установкой,как говориться под ключ....
  6. VLADImirec
    14 дек 2013
    176
    А4/В5 1.8 ADR97АТ
    Это как,извини просто не сталкивался......не догоняю))))
  7. StЁpa
    StЁpa Живу я здесь
    5 июл 2007
    1.834
    Трактор-вездеход
    жесть! ему цена 4500-5000р.
  8. ALEXANDER84
    ALEXANDER84 Новичок
    13 мар 2013
    16
    allroad2,7bt2002г
    Дело в том,что у меня только один ключ от авто,что бы поменять полностью весь блок ц.з. Надо его адаптировать к твоему авто иначе с ключа работать не будет,чтоб приступить к адаптации надо два ключа,а у меня второго нету,пришлось собирать из двух один. адаптированная плата моя,а механика с купленного ц.з.,плюс установка и гарантия работы......
  9. VLADImirec
    14 дек 2013
    176
    А4/В5 1.8 ADR97АТ
    Ты имеешь ввиду сам ключ с кнопками открыть/закрыть???
    У меня связан с брелком сигналки!!
    Думаешь у меня возникнут проблемы??
    Отправлено с моего LG-E615 через Tapatalk
  10. pavelll32
    pavelll32 Участник форума
    11 ноя 2013
    181
    а4/B5 1.8Т 99г
    блоков бу море на московских разборках.
