Здравствуйте... Нужна ваша помощь в решении компрессора центрального замка ауди 80 б4 1.9тди седан, при подключении питания начинает работать на закрывания дверей и не отключается, постоянно гудит... Где искать проблему?
Проверяйте на герметичность трубки и пневмо приводы замков дверей, богажника, и лючка бензобака. При любой не герметичной магистрали,компресор не будет выключаться.
Здесь всё норм, проблема в том как только подаю питание он начинает работать, при этом ничего больше не подключено кроме питания
Так при подключении разъема вроде он так и должен включиться, а по достижении нужного давления, или разряжения в магистралях компресор должен выключиться. Последующие включения уже будут управлятся с выключателей пневмоприводов.
закрываю отвод пальцем, всё равно работает, хорошо, почему тогда, беру рабочий компрессор, подключаю его, он молчит? Ждёт сигнала. Включаю и выключаю сигнализацию, всё работает как надо, как только свой подключаю туда, где брал я компрессор, тоже начинает гудеть?
