kompressor central'nogo zamka
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем pzhdanock, 26 июн 2005.
  1. pzhdanock
    pzhdanock Bad e-mail
    19 июн 2005
    12
    #1 pzhdanock, 26 июн 2005
    dobrogo vremeni sutok vsem.
    podskazhite , esli kto proboval, real'no li samomu otremontirovat' kompressor central'nogo zamka - sdoh on u menya pohodu - ni kachaet ,ni soset. v bagazhnike lichina slomana - kazhdii raz sam duu v trubku ,chtob ego otkrit' i zakrit' - zadolbalo.
    mashinka - audi a6 97
    spasibo
  2. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Ответ: kompressor central'nogo zamka
    Если мотор крутится, но не "качает" - может обрыв возд. магистрали в самом блоке (внутри).
    А, вообще, магистрали не "дырявые"?
    Если мотор не крутится - либо сам мотор, либо "мозги", либо плохой контакт концевиков внутри блока, либо нет управляющего сигнала...
    Конструкция насосной части компрессора проста, ломаться там нечему.
  3. pzhdanock
    19 июн 2005
    12
    motorchik krutitsya na protyazhenii 20 sekund posle togo kak na brelok nazhmu.
    no vozduh ne kachaet. spasibo , polezu proveru chto tam vnutri.
  4. vik-03
    vik-03 Guest
    Да,он действительно простой донельзя.. А если движок целый,то и проблем там особых не остается!!
    Я свой за 45 минут наладил. :up:
  5. Mr.Nikola
    Mr.Nikola Участник форума
    20 янв 2005
    274
    Audi 80/B3 1.8 89г.
    ломаться там нечему это точно, но несколько раз доводилось ремонтировать мех.часть, от возраста и работы внутри нарабатывается пыль и лопасти перестают работать.
  6. pzhdanock
    19 июн 2005
    12
    razobral ya ego - vse chernoe , prokladki ( ne znau iz chego oni , grafit mozhet) postachivalis' so vremenem. NO LOMAT"SYA TAM EST" CHEMU - kogda zalazish' vovnutr' korpusa , poyavlyaetsya vozmozhnost' otkrutit' 3 vintika , chtobi snyat' krishku motorchika , pod nei stoit figovina , napominaet propeller u karlsona a mezhdu "lopastyami" malen'kie vstavki, drugimi slovami eto krug podelennii na chetire sektora, mezdu sektorami stoyat vstavochki (nadeus' poimete ochem ya) VOT ONA , eta figovina, tam vsya raskroshilas' , teper' kazhdii sektor sam po sebe , do etogo ya predpolagau eto bilo odnim celim , vdobavok prokladka iz etogo zhe ne ponyatnogo materiala imeet virabotku po vnutrennemu diametru (vnutri kotorogo i vraschalsya etot propeller).
    pohodu pridetsya novii pokupat' , remkomplekt ya vryadli naidu.
