Компресся на ААR
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем sanek 2, 30 апр 2010.
  1. sanek 2
    sanek 2 Участник форума
    9 фев 2009
    290
    audi 100 avant 2.3 aar 92г.
    Всем здрасте. У меня проблема такая. Начало уходить потихоньку масло. Выкрутил свечи- сухие. Померял компрессию и офигел 14.5 14.6 9.5 15 14.5. что можно сделать без капиталки? говорят залипли кольца в 3ем горшке и советуют ливнуть ацетона немного. Чего скажете?
  2. happyhar
    happyhar Живу я здесь
    8 мар 2008
    2.978
    Audi 90 2.3 SE'91.АКПП.
    перед заменой масла ливани ацетона. но поддон снимай и все все масло сливай...
  3. losikrr
    losikrr Завсегдатай
    23 сен 2009
    638
    Ханты-Мансийский АО
    A8Q AQG 99г.
    Ацетон в чистом виде не очень поможет, он быстро в низ стечёт, можно попробовать раскоксовку например "Лавр" хвалят, можно и керосином попробовать.
  4. sanek 2
    9 фев 2009
    290
    А мне наговорили редиски что зальешь ацетон постоит пускай денек а потом на выкрученой свече мотор говорят погоняй он и испариться. Про масло никто не слова. А поддон зачем снимать?
  5. sanek 2
    9 фев 2009
    290
    А так по компрессии чего скажете? Не многовато?
  6. Dok-audi
    Dok-audi Участник форума
    24 окт 2008
    296
    Honda CR-V (4)
    На 5-ти цил.AAR-в норме компрессия 10-14.Граница износа -8.Так что не парься,-ЦПГ в твоём движке достаточно "живая".Может маслосъёмные колпачки сменить не помешает,что бы уменьшить расход...
  7. sanek 2
    9 фев 2009
    290
    Насколько мне известно что из за колпачков свечи в масле а у меня такого нет. Понятно что не помешает тем более х.з когда они менялись вообще.
  8. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Уточню, если резьба свечей в масле, то это МСК.
  9. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.156
    ВАЗ 21083
    максимальный разброс - 3.
    В данном случае третий полумертвый.
  10. sanek 2
    9 фев 2009
    290
    у меня резьба в графитке. Масла не видно.
  11. sanek 2
    9 фев 2009
    290
    в том и вопрос- он отойдёт если в него налить чего нибудь?
  12. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.156
    ВАЗ 21083
    попытка- не пытка. залей лавр или ацетон с керосином. хуже не будет.
  13. 1100000
    1100000 Живу я здесь
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    у меня после покупки компрессия на холодной была 11,11,11,3, на горячей по 11,5. на работающем моторе пополивал перед расходомером очистителем инжектора из балона--все встало на место-- может у тебя гумна на клапонах многовато.
  14. Алег
    Алег Живу я здесь
    25 мар 2009
    2.060
    у меня на ааэре компрессия была под 15 очков. горячая заводилась аж без свечных проводов. тут больше похоже на поломку колец или клапан подгорает.
  15. sanek 2
    9 фев 2009
    290
    Разбирать пока ничего не буду. Попробую сметь ацетона с керосином. Поддон то снимать обязательно?
  16. crash
    crash Живу я здесь
    26 мар 2005
    1.084
    7ой Баянчег
    зачем его снимать, масло поменял после раскоксовки и все, еще советуют поездить км 10 и свечи главное старые поставь пока будешь раскоксовывать а то свечи убьются нормальные, тоже буду заливать раскоксовку, только лавр ml202 ест больше литра на 1000, компрессию не мерил
    киньте фотку какой компресометр купить из бюджетных?
  17. Patriot-msk
    Patriot-msk Партнеры АК
    6 сен 2005
    7.041
    WUAZZZ8T
    +1 за раскоксовку.
  18. sanek 2
    9 фев 2009
    290
    А масло а перед заменой промывать мотор? Не останется там эта ерунда? Если промывать то пятименуткой или промывочным?
  19. Patriot-msk
    6 сен 2005
    7.041
    WUAZZZ8T
    Инструкцию почитай, там всё по русски и доступно. Надо дать поработать, а потом уже менять масло.
  20. sanek 2
    9 фев 2009
    290
    За советы спасибо. Буду пробовать.
