Компрессия...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ammahasla, 19 дек 2016.
  1. ammahasla
    ammahasla Новичок
    10 ноя 2016
    8
    #1 ammahasla, 19 дек 2016
    Опять я. Замерили компрессию в сервисе, результат:
    1 - 8
    2 - 8.5
    3 - 8
    4 - 8.5
    Конец движке? Что делать?
    P.S Меняли грм, помпу, ролики и т д. (может там чего набедакурили)?
    P.S.S Авто - A4 b6 1.8t quattro, мотор - AMB.
  2. Petrovish
    Petrovish Заблокирован
    1 апр 2016
    3.974
    Фигня, такой мотор можно легко за пару дней выгнать (термически раскоксовать) до компрессии в 11 кг., и даже без существенных перекосов по цилиндрам. Но вопрос стоит не в том, чтобы мотор просто поднять, а именно - удерживать эффективную компрессию долговременно!
    Для этой цели химическая раскоксовка ЦПГ не подходит, поскольку она не устраняет главной причины залегания компрессионных колец.
  3. -Rex-
    -Rex- Новичок
    22 янв 2016
    38
    С чего Вы взяли, что там залегли кольца?
    Или на ауди компрессионные кольца и зеркало цилиндра износу естественному не подвержены?
    И кстати как это? Термически раскоксовать?
    Если бы там набедокурили, Ваша машина была бы уже с загнутыми клапанами.
    Мерить цилиндр, если норм, то поменять кольца и вкладыши заодно.
    Если не норм., то точить под первый ремонт.
    P.S Если сервис где меряли компрессию незнакомый, то лучше перемерять еще раз.
  4. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Ремень когда ставили, на зуб не ошиблись? Первым делом проверить метки ГРМ.
  5. Schpuntick
    Schpuntick Живу я здесь
    22 июл 2012
    1.089
    A6/C5 2.4Q 98г.
    Можно пневмотестером прогнать - без разбора будет ясно, куда атмосферы разбежались:hello:
  6. -Rex-
    -Rex- Новичок
    22 янв 2016
    38
    Как вариант, но маловероятно. Хз как там повлияет один зуб, но даже если и на одну атмосферу, то все равно компрессия не нормальная, точнее минимально допустимая.
    Кстати на 1,8т самая распостраненная ошибка при установке ремня грм. Некоторые мастера не проворачивают механизм после установки ремня на 2 оборота. Не убеждаются в совпадении меток.
  7. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.773
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    яб попробовал другой компресометр
  8. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    А может два зуба ошибка, ведь никому не известно, что там сделали.
    Проверить метки, займёт по времени 20 минут. + как выше написали, компрессометр может показывать не совсем правду.
  9. 71229786
    10 май 2006
    5.773
    так а что с тачкой то?
    заводится ?ездит?
  10. -Rex-
    -Rex- Новичок
    22 янв 2016
    38
    Так не моя машин то, не я вопросы задавал:wink:
  11. 71229786
    10 май 2006
    5.773
    оу.
    пардон.:)
