A6 C5 Компрессия в цилиндрах
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем RUPRESNYIG, 27 май 2011.
  1. RUPRESNYIG
    RUPRESNYIG Новичок
    7 дек 2008
    50
    Audi A6/4B 2.4 Q 2000г
    на днях замерил компрессию в двигатели. 10,5 - 9,7 - 11 - 12 - 14,1 - 13
    машина простояла зиму, подскажите что с этим делать.
    спасибо
  2. Polkovodec
    Polkovodec Живу я здесь
    24 фев 2009
    1.538
    В поиске
    Ну как самый простой вариант попробовать "раскоксовать" колечки
  3. RUPRESNYIG
    RUPRESNYIG Новичок
    7 дек 2008
    50
    подскажи как это сделать
    сасибо
  4. Evalna
    Evalna Bad e-mail
    20 янв 2011
    11
    А6 2.4 ALF 98 г.
    Сами по себе цифры - для 11 летнего движка в пределе нормы.
    А в чем собственно проблема? И еще, можно узнать поподробнее как именно проводились измерения?. Состояние аккумулятора?
    На всякий случай: измерение компрессии проводят несколько раз, записывая показания компрессометра по цилиндрам:
    1-2-3-4-5-6, далее даем акб отдохнуть пару минут, и измеряем в обратном порядке 6-5-4-3-2-1, расхождение в показаниях должно быть в пределах погрешности прибора, если в показаниях наблюдаем значительные расхождения - это признак посаженной АКБ и такие измерения НЕ ГОДЯТСЯ.
    Если показания достоверны, то следующий шаг измерение компрессии с маслом:
    перед измереним компрессии в исследуемый цилиндр заливают 1-2 куб.см моторного масла (можно шприцем) и повторно проводят серию измерений, как правило компрессия возрастает во всех цилиндрах.
    Если это возрастание значительно, особенно если она выравнивается в цилиндре где была занижена, то это признак износа (залегания) поршневых колец, если возрастание незначительно, либо не наблюдается вовсе - причина в состоянии клапанов.
    Вообще после длительной стоянки, лучше поменять масло о дать машине поработать, если все же проблема проявляется нужен будет ремонт.
  5. Polkovodec
    24 фев 2009
    1.538
    В поиске
    Я себе делал так:
    Перед заменой масла выкрутил свечи и шприцем налил в цилиндры жидкость для промывки инжектора.Она через какое то время стекает в поддон,ещё раз добавил и так раза три.Потом слил масло вместе с жидкостью,поставил обратно свечи,залил новое масло и завёл мотор.Дыму белого поначалу будет оооочень много:smile42:. Но постепенно все вернулось в норму.Только если будешь так делать машину сразу поставь где масло сливать будешь,чтоб случайно не завести мотор когда жидкость внутри будет.
  6. Зияудин
    Зияудин Bad e-mail
    26 янв 2012
    52
    Audi A6/C5 2.4 98г
    привет Всей АУДИтории!!!
    проблема такая: мерили компрессию 10 10 а в остальных 4 - 6
    в чём может быть причина? только в кольцах и непритёртых клапанах? или может еще в чём нибудь?
    P.S. недавно менял ГРМ (ставил грамотный человек)
  7. Товарищ эцелоп
    Товарищ эцелоп Участник форума
    29 янв 2007
    467
    А до грамотного человека как было?
  8. Товарищ эцелоп
    29 янв 2007
    467
    Дымит?
    Какой пробег?
    Какое масло и его расход?
    Что с двиглом делалось?
    Как давно симптомы?
    В каких именно цилиндрах и какая компрессия?
    Раскоксовку делал?
    Промывку масла накануне заливал?
    Какой последний раз бензин заправил?
    И ,наверное, что-то тебе смогут подсказать...
  9. Зияудин
    Зияудин Bad e-mail
    26 янв 2012
    52
    Audi A6/C5 2.4 98г
    да также
  10. Зияудин
    Зияудин Bad e-mail
    26 янв 2012
    52
    Audi A6/C5 2.4 98г
    не дымит
    пробег двигателя 130 000
    масло синт.ZIC доливаю грамм 200 на 1000
    расскоксовку делал, когда ГРМ меняли, поменяли сразу свечи и термостат.... отраскоксовки ничего не изменилось, раньше такая же компресия была...
    в 3 и 6 цилиндрах по 10 в остальных по 4-6
    промывку масла никогда не лил.
    бензин заливал 95 лукойл, щас перешёл на 98 роснефть т.к. и жрёт меньше и прёт лучше.
    мастер по замене ГРМ сказал скорее всего надо клапана смотреть...
    вот я хочу узнать если уж головы скидывать, может сразу и кольца поменять или еще чё...?
  11. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Удивительно маленький пробег! Очень большая редкость.
    Скинуть головы и заменить кольца, это не совсем одно и тоже и не слишком по соседству! Практически переборка двигателя.
    Если ты способен потянуть такие расходы, то, конечно, меняй!
    Раскоксовка, как правило, доходит до полвторого компрессионного кольца, маслосъемному достается все говнище, что отмылось сверху.
    А как она у тебя ездит?... при постоянно такой компрессии мотор должно не хило колбасить! Компресся замеряется на прогретом моторе с полностью открытым дросселем. Так делали?
  12. Зияудин
    Зияудин Bad e-mail
    26 янв 2012
    52
    Audi A6/C5 2.4 98г
    пробег маленький, потому что движок меняный, родной 250(ALF) пробежал бы, а этому 130(AML)
    компрессию меряли как положенно двигатель прогретый, газ в пол и т.д. и т.п.
    я просто хочу узнать кроме колец и клапанов ничего больше не влияет на компрессию?
  13. Зияудин
    Зияудин Bad e-mail
    26 янв 2012
    52
    Audi A6/C5 2.4 98г
    я понимаю, что менять кольца это нужно раскидать почти весь двигатель... но хочется добиться нормальной компресии, потому что нечувствую я 165 лошадок, должна она по-более рвать
  14. Товарищ эцелоп
    29 янв 2007
    467
    Это ж от замены до замены долив не менее 1,5 литра на моторе с пробегом 130т?!
    Даже на холодную сизого дымка нет и на перегазовках?
  15. Товарищ эцелоп
    29 янв 2007
    467
    2 Багратионыч.
    Смысл раскоксовки не в очистке маслосъёмных колец,а в том чтобы стронуть их с закоксовавшегося положения.
    Хорошее масло со временем промоет что и где надо.
  16. Багратионович
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Но именно маслосъемным и не достается...не страгиваются они с места. А каналы, по которым их должно мыть, порой приходится просверливать, т.к. проковырять не удается.
    Пишу только из личного опыта. У вас может по другому.
  17. Багратионович
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Нет, больше ничего не влияет.
    Я выше спрашивал - у тебя мотор троит? при такой компрессии его должно трясти на холостых, как минимум.
  18. Товарищ эцелоп
    29 янв 2007
    467
    Ставлю адын дёлляр на залёгшие кольца.
  19. Зияудин
    Зияудин Bad e-mail
    26 янв 2012
    52
    Audi A6/C5 2.4 98г
    сложно, даже тебе сказать..... мотор не трясется как бешенный... потряхивает конечно, но я бы не сказал что он троит, там видиш как получается, симетрично относительно ценра двигателя одинаковая компресия т.е. в 3 цилиндре 10 и в 6 цилиндре тоже 10.... может поэтому его и не трясёт... но тяга слабоватая...
  20. Зияудин
    Зияудин Bad e-mail
    26 янв 2012
    52
    Audi A6/C5 2.4 98г
    кароче буду для начала притирать клапана.... а там видно будет
