A4 B8 Компрессия в цилиндрах
Тема в разделе "A4", создана пользователем i_sash, 3 апр 2011.
  1. i_sash
    i_sash Новичок
    5 авг 2008
    39
    Audi A4/B8 1.8T Si
    #1 i_sash, 3 апр 2011
    Всем привет! У меня четверка в новом кузове, 2008г., движок CDH 1,8T, Ездила супер, никаких признаков потери мощности, троения и т.п...
    Утром попытался завести, а она стартером крутит, но не схватывает, по началу вроде как пыталась - вот вот схватит, а потом чисто пошла на стартере крутиться без попыток схватиться дальше... как будто бензина нет.
    В сервисе проверили на компе - показала ошибку 2838 -"Слишком низкое давление топлива в рампе/системе и P0087 00 [096] - короткое замыкание на плюс.
    Горят лапочки - check engine и EPC.
    Проверили топливный насос - работает, проверили давление топлива на входе в движок - в норме.
    Поменяли свечи на новые, старые сдохли..
    Проверили компрессию в цилиндрах - ровно ноль, стрелка даже не дергается при попытке завестись...
    Проверили цепь - цела, крутится, но видно только верхнюю ее часть, говорят есть еще нижняя, думают, что может быть с ней что-то.
    Есть еще предположение, что цепь прокрутилась и загнулись клапана (что меня сильно напрягает :( ) Но стука явного я не слышал.., может если и был, то еле слышный, а не сильный с толчком..., короче внимание мое он не привлек.
    Масло уже больше 10 тыщ прошло, заливал motul, плюс недели две назад обнаружил, что его уже на мониторе вообще нет, на минимуме или ниже , долил литр, но т.к. щуп эти сволочи только на сервисе предоставляют, точно не понятно сколько его там, боюсь, что больше максимума...
    Сейчас предлагают снять всю морду, посмотреть что там с цепью - по меткам, если она проворачивалась, то ставят на разбор движка.
    Кто-то еще может ориентировать по ценам? - проверить цепь предлагают за 5-7 тыщ, работы по замену клапанов - в районе 60-70...
    Что делать? Планирую поменять масло, но дальше действительно только уже посмотреть на цепь и в движок лезть с кучей денег?
  2. toxic47
    toxic47 Участник форума
    1 янв 2011
    243
    A6/C7 3.0 TDI
    Насчет компрессии хз.
    Но у меня когда клапана загнуло не было ударов, при это машина еще и ехать могла.
    Если у тебя уровень масла на эл щупе был ниже минимума то тебе постоянно бы появлялось сообщение о том что масла нет. Если его не было и тачка на гарантии то напрягай дилера по этой теме.
    Тк без масла могла проскочить цепь, загнуть клапана + задиры на валах могут быть.
    Диагностику двигла мне делали за 7000ру
  3. ak1999
    ak1999 Участник форума
    20 янв 2011
    100
    A6/С7 3.0TDI Q 15 г
    Проверьте впускной коллектор, может открутился и через форсунки травит.
    если нет - смотрите ГРМ
  4. i_sash
    i_sash Новичок
    5 авг 2008
    39
    Audi A4/B8 1.8T Si
    Нда, ну мне никаких сообщений не выскакивало...
    А 7000р. это с визуальным осмотром внутренностей - клапанов, валов? Разбирали прям?
  5. i_sash
    i_sash Новичок
    5 авг 2008
    39
    Audi A4/B8 1.8T Si
    Посмотрим впускной, а ГРМ смотреть тоже визуально на предмет не прокрутилась ли цепь и не сместились ли углы валов?
  6. i_sash
    i_sash Новичок
    5 авг 2008
    39
    Audi A4/B8 1.8T Si
    #6 i_sash, 4 апр 2011
    Посмотрим впускной..., а ГРМ смотреть на предмет не проскочила ли цепь и не сместились ли углы валов? Тогда клапана точно погнет?
    Перевел тему сюда.
  7. Sairus
    Sairus Живу я здесь
    5 окт 2011
    1.731
    была A4/B7 1.8TQ
    Всем привет. Друг нашел машинку по душе в8 1.8tfsi, но от покупки сдерживают непонятки с компрессией в движке.
    Сразу же отмечу, что двиг работает ровно, тряски нет.
    1-7, 2-7, 3-6, 4-5.
    Что это?? Машина едет без проблем. Заводится с полпинка.
    Думали на манометр, но второй показывает тоже самое.
    Может есть какой нюанс??
  8. Sairus
    Sairus Живу я здесь
    5 окт 2011
    1.731
    была A4/B7 1.8TQ
    Кто подскажет?
  9. Vladimir_277
    Vladimir_277 Заблокирован
    2 мар 2014
    11
    Audi A7 2019
    А сколько пробег?
  10. MqZqHqKq
    MqZqHqKq Живу я здесь
    8 фев 2013
    1.446
    A4/B8 Avant 1.8T
    7 бар это минимальная компрессия...
    10-12 отлично!
  11. MqZqHqKq
    8 фев 2013
    1.446
    A4/B8 Avant 1.8T
    Расход масла у этой машины 1:1 примерно!
  12. MqZqHqKq
    8 фев 2013
    1.446
    A4/B8 Avant 1.8T
    Компрессию каким образом мерили?
  13. Sairus
    Sairus Живу я здесь
    5 окт 2011
    1.731
    была A4/B7 1.8TQ
    Все свечи открутили, газ в пол и крутили. Я не присутствовал.
  14. MqZqHqKq
    8 фев 2013
    1.446
    A4/B8 Avant 1.8T
    Ну значения по компрессии выше, у вас не совпадения в значениях. Выводы делайте сами...
  15. D1mer
    D1mer Участник форума
    5 ноя 2013
    140
    A4/B8 3.0 TDI 08г.
    Ошибок нет? Заводится сразу или нужно чуть подольше покрутить?
    Может цепь вытянуться и перескочить на зуб. Тогда будет ошибка несовпадение показаний датчиков КВ и распредвала. И заводиться будет дольше обычного.
  16. Sairus
    Sairus Живу я здесь
    5 окт 2011
    1.731
    была A4/B7 1.8TQ
    В том-то и дело, что никаких ошибок. Заводится без проблем с полтычка.
  17. zhekus
    zhekus Завсегдатай
    17 фев 2008
    802
    A4 2.0ТQ
    То что намерили это ахтунг. Или перемерять или что-то тут странное. Таких значений не должно быть и близко.
  18. Sairus
    Sairus Живу я здесь
    5 окт 2011
    1.731
    была A4/B7 1.8TQ
    Ай, забили на этот тазик. Другой нашли.
    Всем откликнувшимся спасибо.
  19. D1mer
    5 ноя 2013
    140
    A4/B8 3.0 TDI 08г.
    Правильно! Если есть подозрения, лучше не рассматривать этот вариант. А то не известно во что он потом выльется)))
  20. lasthope
    lasthope Новичок
    14 апр 2017
    5
    Тюменская обл.
    Audi A4
    #20 lasthope, 7 июл 2018
    Доброго времени суток!
    Немного о машине: A4 2015г 2.0 gen 3 квака, пробег 45к, st1 от Apr.
    Столкнулся со следующей проблемой:
    Еду я как-то вечером с заправки,проезжаю порядка 15км, и тут,на светофоре машину начинает потряхивать. Следующим днём еду на диагностику, видим пропуски зажигания во 2-ом цилиндре (что самое интересное,ошибок не было),возможно чип от Apr их подтирает немного,подумал я.
    Так как свечи менял около 1500км назад,поехал заказал катушку. Но увы,после ее замены ситуация не меняется,машину уже потряхивает все сильнее,на холостых оборотах. Далее махнули местами свечи и катушки, а пропуски зажигания все равно в 2-ом цилиндре. Ну думаю,здрасте форсунки. От греха подальше поехал откатился в сток, и БАМ! пропуски зажигания пропадают,да и ошибок никаких нет, но к моему сожалению машину все так же колбасит..
    Едем мерить компрессию...
    1- 12
    2- 9.8
    3- 12
    4- тоже 12
    Пока залезли «орлиным глазом» посмотреть что творится внутри,но чисто визуально все гуд.
    А сейчас жду понедельника, когда мне скинут «постель» чтобы,пока без вскрытия,определить проблему.
    И судя по интернету,на этом моторе я единственный,кто столкнулся с такой проблемой. Кто что думает? Что приговорят и какая причина возникновения?
