Компрессия AAR,NG
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Vlah, 13 июн 2007.
  1. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    В Эльзе написано:
    Compression ratio ----- 10.0
    Но не указано в каких единицах?
    Просто у меня на AAR компрессия была 13...тож не помню в каких единицах... :D
    В общем давайте еще раз, если не против, скажем о том какая же компрессия и в каких единицах - норма... :hi:
  2. Viorell
    Viorell Завсегдатай
    30 май 2006
    555
    Октава А4 powered by sergeyniK
    #2 Viorell, 13 июн 2007
    Ответ: Компрессия AAR,NG
    min(допустимое) - 8 bar
    допустимая разница между цил. - 3 bar
    Compression ratio ----- 10.0 скорее всего степень сжатия (10,0:1)
  3. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    Ага...турдности перевода... :dead: :D
    То есть в атмосферах считаем...8 атм...
  4. Viorell
    Viorell Завсегдатай
    30 май 2006
    555
    #4 Viorell, 13 июн 2007
    Степень сжатия — отношение объёма цилиндра к объёму камеры сгорания.
    компрессия указывает максимальное давление создаваемое поршнем в цилиндре при данной степени сжатия (например: степень сжатия — 10:1, «компрессия» — 14 атм.).
  5. VVsevolod
    VVsevolod Живу я здесь
    22 май 2006
    2.813
    Audi 100/45 AAR 1991 продана! Opel Meriva 2008
    Попал в руки компрессометр - тоже отметился на этой ниве :)
    На горячую от 13,5 до 14.
    На холодную от 13 до 13,7.
    Крутил примерно по 4 секунды, после первого оборота около 11, дальше толчками поднимается до указанных значений.
    Вот только ступил - про педаль газа забыл :cry2:
    Куда теперь поправку давать - вверх или вниз :shock:
  6. ALLE
    ALLE Брест
    24 фев 2006
    1.361
    Toyota Camry 2,4 2
    Про поправку немного непонял.
    Лучше замерить с педалькой газа, с ней наполнение цилиндров будет лучше.
    Да, и не забыть "отрубить" топливоподачу... :)
  7. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    Топливоподачу и зажигание я отрубил, а вот дроссельную заслонку открыть забыл.
    Теперь вот думаю - насколько достоверны результаты измерений.
    И ваабще - компрессия больше 13,5 на моторе, которому 16 лет очень удивила. Хотя по показометру около 300 тыков.
  8. ALLE
    ALLE Брест
    24 фев 2006
    1.361
    Toyota Camry 2,4 2
    13,5 - это вполне здорОвая компрессия.
    Намного хуже, когда она 15 :)
  9. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    Спасибо, успокоил:beer: .
    А то уж мыслишка про МСК появилась:uhoh: .
  10. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.190
    ВАЗ 21083
    Однажды померил компрессию тремя разными компрессометрами:польским с изгибом на конце, отечественным прямым самым распространенным и какимто ввинчивающимся в свечное отверстие. Результаты были от 11-11-11-11 до 14-14-14-14.
  11. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    Намек понял, завтра сравню с эталонным на стенде:unhappy:
  12. ALLE
    ALLE Брест
    24 фев 2006
    1.361
    Toyota Camry 2,4 2
    Сперва мона было проверить сами компрессометры.
    Самый простой способ это сделать, прогнать на стенде (грузопоршневой пресс с лабораторным манометром высокого кл.т. , выше хотя бы на порядок). Такие прессы имеются, как правило, в лабораториях КИПиА на ТЭЦ, котельных, ну и еще много хде... :up:
  13. ALLE
    ALLE Брест
    24 фев 2006
    1.361
    Toyota Camry 2,4 2
    Инет у меня в последнее время какой то тормознутый :D
  14. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.190
    ВАЗ 21083
    Издеваешься чтоль, это было 10 лет назад? :D :D :D Я и сейчас-то не знаю где такой пресс взять, а аббревиатуру КИПиА так вообще впервые в жизни услышал. :D :D
  15. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    Продуть-промыть:drunk2: :beer: :drunk2:
  16. ALLE
    ALLE Брест
    24 фев 2006
    1.361
    Toyota Camry 2,4 2
    Неа, никогда!
    Просто отписал и фсе тут...
    Ну а раз сам в курсАх тогда я спокоен :D :beer: :drunk2:
  17. ALLE
    ALLE Брест
    24 фев 2006
    1.361
    Toyota Camry 2,4 2
    Шоб дело было только в этом так эт давно бы уже ... :beer:
  18. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    Еще можно скупить десяток компрессометров в магазине и апроксимировать показатели :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu
    Вот посадили на измену на ночь глядя:uhoh: .
    ОФФ Умерла лямбда - перед смертью ток ЭГРД был в нулях. Померил СО на 1-м автосервисе не трогая винт качества. Получил 0,15%. Машина не едет. Выставил без лямбды 0,6-0,8%. Машина поехала.
    Поставил лямбду от десятки. Подключил. Машина не едет. Померил СО на 2-м автосервисе 1,2% а ток на ЭГРД 3-4 мА со знаком минус. Выставил ток в ноль и поехал искать 3-й автосервис. Не нашел поблизости, забил на лямбду и отключил ее нафиг (все равно где-то подсекает и значит лямбда подвирает). Обогатил смесь "на глаз" - машина едет, расход не изменился.
    Что врало на самом деле - газоанализаторы в 2-х автосервисах или две мои лямбды до сих пор не знаю.
    Найду дырку в выпуске, заделаю - продолжу эпопею:rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu
  19. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    3 года отъездил на сотке AAR, не знал что такое впрыск, лямбда и все остальное...знал только что такое вискомуфта...точнее ее подшипник...и фсе... :dead:
  20. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    Счастливчик:D .
    Я через пол-года в ремонте прописался:dead:
