Здравствуйте уважаемые владельцы зверька под логотипом ауди,подскажите пожалуйста соклубнику по коробке автомат,ауди а4 1995г 1.8 не турбо ADR...Так вот коробка у меня с трубкой и заглушкой на ней,с одной сливной пробкой в поддоне,поддон насколько я увидел на 6 болтов,итак вопрос,как мне на эту зверюгу заказать фильтр и прокладку акпп?По экзисту вроде вижу такую но уверенности ноль,подскажите кто чем может пожалуйста,буду очень признателен...
Для начала советую узнать модель самой коробки. Скорей всего у тебя 5hp19xxx. "ххх"-это 3 буквы обозначающие модификацию коробки.
на самой коробке шильдик есть с указание модели и серийного номера. второй вариан если сохранились книжки которые были с машиной. У меня сохранились все три. В одной из них на первых страницах вклеена наклейка с кодами двигателя коробки и тд и тп. Еще слышал что естть где то в багажнике наклейка но на своей машине яне нашел( может плохо искал)
Хм...казалось бы на коробке ничего не увидел...((Книжек нет да и в багажнике не видел ни черта...хм...как же быть...Их реально много?Я думал без контрольного отверстия это признак который поможет в опознании и шланг с колпачком пластмассовым который я так понял при каждой смене масла меняют...
попробуй запрос по вин коду в экзист отправить. Лично мне по вин коду в аналогичной ситуации ничего не ответили. Сказали давай номер коробки
Хм...Буду искать наклеечку,спасибо большое,хоть деньги и невеликие это всё стоит но не хочется просто так покупать чтоб валялось то....Спасибо всем парни большое,тему я думаю можно удалить.
Номер на коробке полюбому найдеш он на ней выбит он не может исчезнуть только может в грязи быть. Как вариант в экзист запрос по вин коду отправь я уже говорил самый простой способ с которого надо начать))
Отправил запрос буду ждать...по результату отпишусь,спасибо всем,завтра поеду мыть всё,искать номер...
Это не номер ,а как-бы "тип или код" коробки (у тебя четырех ступенчатая 01N) при заказа скажешь что 4-х ступенчатая "CUW" это хватит чтобы фильтр и прокладку подобрать. P.S. Хотя когда брал себе комплект MANN (прокладка и фильтр) под CUW, прокладка не подошла (пришлось старую ставить), хотя, по WIN и наклейке в багажнике, именно она стоит.
может быть так что у тебя по паспорту и наклейке cuw стоит а предыдущий хозяин поменял на другую коробку которая подошла. Сечас это не редкость с машинами старше 5 лет.
