Комплектация сильного системного блока - финал
Тема в разделе "Техника для дома и себя", создана пользователем the_LB, 20 ноя 2009.
  1. the_LB
    the_LB Старожил
    16 май 2005
    6.327
    призрак 100 с4 2,8 91г. живая ХЕлантра 1,8 05 г.
    убедил!
  2. Александр Алекс
    30 авг 2009
    50
    Часто езжу на маши
    Плюс добавлю, что стоит ориентироваться на пиковую активность и мощность.. а не на среднюю ;)
  3. the_LB
    the_LB Старожил
    16 май 2005
    6.327
    Всем спасибо, все купил!
    Короче:
    ЙаСимерко860
    MSI GD65
    4*СиликоноваяВласть 2GB1333MGz
    1024MB XFX AtiRadeon5770
    WD Velociraptor 150GB
    WD CaviarBlue 1TB RE3 + ScytheQuetDrive
    Thermaltake ISGC 300
    Thermaltake Toughpower 600Wt
    CoolerMaster Storm Scout
    Pioneer BluRayReader + DVDRW
    Вроде все. Теперь надо 24"морду 1200*1920 купить.
    Все пока работает, мультивью с теликом настроил (мордочка через переходник), "Царя" в фуле посмотрел (23 ГБ ремукс). Корпусняк шумит - при сборке дебилы не догадались его фаны на маму подключить, а я пока руки до этого не дотянул (на маме 3 разъема для карлсонов). Еще велоцираптор постукивает. Но при включенных рядом старых селеронах этого компа не слышно, не однократно при нем включенном спал.
  4. glavprint
    glavprint Старожил
    5 июн 2004
    7.580
    гы) постукивает) вот у мну рэйд сказевый - тот постукивает) а у тя тихо должно быть))
    типа - поздравляю )
  5. the_LB
    the_LB Старожил
    16 май 2005
    6.327
    Велоцираптор - это сказевый 10 000 оборотный винт в саташном переходнике.
  6. QUICK_XP
    QUICK_XP Старожил
    28 сен 2005
    7.642
    Subaru WRX 14 МТ
    Поздравляю, все таки компьютер появился на свет :)
  7. QUICK_XP
    QUICK_XP Старожил
    28 сен 2005
    7.642
    Subaru WRX 14 МТ
    Сколько в деньгах? Я на сей девай все ни как расщедриться не могу :)
  8. glavprint
    glavprint Старожил
    5 июн 2004
    7.580
    гыыыы)))))))))))
    вот любят у нас народ развести на бапки)
    у него сатовый интерфейс? да? причем тут скази то?)
    прелесть скази не только в механической конструкции диска, а еще и в специальном контроллере, который имея процессор, забирает обработку данных на себя, не загружая при этом центральный процессор...
  9. the_LB
    the_LB Старожил
    16 май 2005
    6.327
    Ну в данном случае это пока не очень страшно.
  10. the_LB
    the_LB Старожил
    16 май 2005
    6.327
    пять тыр
  11. QUICK_XP
    QUICK_XP Старожил
    28 сен 2005
    7.642
    Subaru WRX 14 МТ
    У нас значит где-то 6.5т.р.
    Подожду еще не горит :)
  12. dronas
    dronas Новичок
    8 дек 2009
    75
    ML 320
    А винда 7 берет 32 битные приложения которые не видит Виста?
  13. the_LB
    the_LB Старожил
    16 май 2005
    6.327
    Не знаю... висту не пользовал... игрухи работают... только большой брат все же вычислил, что она паленая...
