Комплект рычагов передней подвески Ауди A4 (8E2, B6) 2003г.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем awarior, 16 июн 2010.
  1. awarior
    awarior Участник форума
    31 окт 2007
    162
    Ауди A4 В8 1.8TFSI
    Настало время перебрать подвеску :(
    Посоветуйте, плиз...
    - какой комплект по цене и качеству порекомендуете...
    - самое главное где этот комплект в Питере купить...
    ОГРОМНОЕ СПАСИБО :rolleyes3:
  2. serg1007
    serg1007 Завсегдатай
    9 июл 2008
    722
    А8
    купи в экзисте не дорого и выбор большой.по произволителю лучше оригинал купить а по цене это лимфердер или трв и по качеству вроде нормальные всегда были.в питере громадный выбор по ценам
  3. awarior
    31 окт 2007
    162
    Ауди A4 В8 1.8TFSI
    #3 awarior, 21 июн 2010
    Короче поехал в Экзист... продавец-консультант предложил две фирмы Sidem и Муг вроде, типа других комплектов нет!!! *** пришлось купить Сидем за 13500 как долго будут бегать не знаю :( А сегодня решил предварительно залить ВД-40 болты гайки в подвеске и *** был удивлен!!! автомобилю 7 лет (америкос) металлические части как новые включая болты и гайки, по виду даже лучше свежекупленного Сидема :((( вот ща в думках стоитли все так сразу менять!!! фотки прилагаю (сделаны телефоном)
    http://img149.imageshack.us/img149/2760/imag0015c.jpg
    http://img149.imageshack.us/img149/5218/imag0016dz.jpg
    http://img149.imageshack.us/img149/873/imag0017sg.jpg
    http://img149.imageshack.us/img149/362/imag0019g.jpg
    http://img149.imageshack.us/img149/4549/imag0020a.jpg
    http://img149.imageshack.us/img149/1171/imag0021zs.jpg
    http://img149.imageshack.us/img149/8323/imag0022d.jpg
    http://img149.imageshack.us/img149/9508/imag0023x.jpg
    Побрызгал ВД-40 вооще как будто все новое )))
    http://img149.imageshack.us/img149/6808/imag0024u.jpg
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    ИМХО не стоит всякое гуано на 8Е ставить ... Уж если не оригинал то LEMFÖRDER 31913 01
  5. Ligal
    Ligal Живу я здесь
    18 авг 2007
    2.089
    А4 8Е 2.0 01г. - продана
    ты по пробегу решил поменять? или симптомы есть?
  6. Yevgeniy R
    Yevgeniy R Живу я здесь
    7 июн 2006
    1.969
    кусемь
    Судя по фоткам, сайлентблокам трындец всем, смотри состояние шаровых, если нормальное, то меняй только сайлентблоки на рычагах - дешевле намного обойдется (лемфердер, или оригинал бери). Ну, а стойки стабилизатора под замену, и про верхнюю опору амортизитора не забудь - наверняка просевшая уже.
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Офигеть диагноз по фоторграфиии ! Я так вот по рычагам ваще ничего не скажу пока сам их руками не потрогаю . Трещины небольшие на сайлентах не есть криминал . Единственное что видно наверняка - оторваный сайлент на серьге стаба .
  8. awarior
    31 окт 2007
    162
    Ауди A4 В8 1.8TFSI
    с левой стороны появился стук, заехал в Ауди центр (на Стачек) там дигноз - типа менять подвеску, а ведь 3 года назад када машина толь пришла остаточная подвески была 65-80% (((. *** вот она убилась ((( я проехал только около 20 тыс.
    Зря я повелся на разговоры с продавцом ((( уже купил этот гр****ный Сидем (((, я у него просил Лимфердер, млин надо было настоять... ща жалею.
  9. Yevgeniy R
    7 июн 2006
    1.969
    кусемь
    Да просто не люблю ездить до того пока оторвется совсем))))
  10. Yevgeniy R
    7 июн 2006
    1.969
    кусемь
    Зря я повелся на разговоры с продавцом ((( уже купил этот гр****ный Сидем (((, я у него просил Лимфердер, млин надо было настоять... ща жалею.[/quote]
    сдай назад
  11. awarior
    31 окт 2007
    162
    Ауди A4 В8 1.8TFSI
    На Ютубе можно посмотреть как что меняется если вам чото вдруг надо там много чего по ремонту есть.
    пример...
    http://www.youtube.com/watch?v=u43aus29pRk
    1 человеку нравится это.
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Во блин ! Поколение пепси ! Осталось только рячаги по мануалам из ютьюба менять :rofl: Как представлю - один с ломом и монтировкой корячится ,а другой ему ноут держит ,чтобы смотрел "как нада" :smile42:
  13. awarior
    31 окт 2007
    162
    Ауди A4 В8 1.8TFSI
    )))))))))))) а что??? я так жрать готовил ))))
    жена уехала к родителям, пришлось готовить самому... взял ноутбук на кухню и по рецепту приготовил плов )))))))))) почти настоящий
  14. awarior
    31 окт 2007
    162
    Ауди A4 В8 1.8TFSI
    вооще то я тоже хочу только их для начала поменять ((( потому что явно только они пока в глаза бросаются, если после них стук не исчесзнет поменяю верхние рычаги, а там посмотрим...
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Вполне логично :nod: Кстати противно стучать могут еще рулевые тяги . Там в месте где они вворачиваются в рейку тоже шары и их разбивает ... Так что смотри дергай проверяй .
  16. awarior
    31 окт 2007
    162
    Ауди A4 В8 1.8TFSI
    Поменял сегодня стойку стабилизатора. Он в нормальном рабочем состоянии даже не верится что он пробежал 7 лет и 160 тыс ((( Респект и уважуха Дойчланд. Новый стабилизатор все равно оставил на машине, старый в гараже - не выкинул (надо быть идиотом). Старые болты менять не стал, потому что они лучше новых!!!
    см. фоты.
    http://img21.imageshack.us/img21/869/imag0025f.jpg
    http://img21.imageshack.us/img21/4751/imag0027bs.jpg
    http://img21.imageshack.us/img21/4811/imag0028qa.jpg
    http://img21.imageshack.us/img21/5713/imag0029yc.jpg
    Стук с левой стороны остался, буду менять верхние рычаги.
  17. Yevgeniy R
    7 июн 2006
    1.969
    кусемь
    Если на них шаровые в порядке, то не от них стук.
    Я думаю или нижняя шаровая какая-то или сайлентблок опорного рычага, или верхняя опора амортизатора, (ну и сам амо тоже может))). Ну а о рулевой тяги уже говорили тут. Посмотри сначала шаровые, это легко.
  18. awarior
    31 окт 2007
    162
    Ауди A4 В8 1.8TFSI
    Ок, спасибо, при перезде через трамвайные пути или небольшие колдобины подвеска все равно немного гремит слева, раздражает ((( на выходных продолжу исследование рычагов и наконечников.
  19. Амрулович
    Амрулович Новичок
    2 дек 2012
    5
    А4/B6 1.8T 03г.
    Здравствуйте! Подскажите какой комплект передней подвески LEMFORDER, мне надо брать на мой авто WAULC68E43A295610 AMB GBT 2003?
  20. Alex009
    Alex009 Живу я здесь
    18 янв 2008
    1.040
    Е39
    Подскажите, комплект подвески оригинал VAG бывает или только поштучно, а коробкой только неоригинал?
