Добрый день! Кто нибудь сталкивался с заменой ГРМ на 2.0 TFSI? из чего состоит полный комплект запчастей при смене? Пока насколько я понял: 1. сам ремень ГРМ 2. помпа а вот дальше темнота(( Если еще кто нибудь подскажет номера было бы грамотно))) Заранее спасибо
ушел, так перечислю 1. Ремень ГРМ 2. Помпа 3. Термостат 4. Гидронатяжитель ремня ГРМ 5. Ремень навесного оборудования 6. Ролик натяжной навесного 7. Ролик обводной Вроде всё (может ещё, что забыл, поправьте), ну а по хорошему, ещё и сальники распредвалов поменять, чтобы забыть на 70-100 тыш км.
Термостат то нахрена менять ? Он к ГРМ отношение такое же имеет как лунный свет к величине удоев у скота ... Еще одна страшная тайна - на 2.0Т нет ни какого гидронатяжителя ремня ГРМ ,все детали для замены ГРМ входят в комплект ремонтный 06F198119A акромя помпы Ремень приводных агрегатов менять по желанию и фин возможностям ...ролики его если не убитые тоже не понял зачем менять
Красиво согнуло, наверняка в двух цилиндрах как обычно. А МСК видимоо давно уже на этом двигуне сгорели, какой пробег был?
менять до кучи, чтоб лишний раз не лазить, ну я извиняюсь ежели чушь порю, на своей так всегда делаю, у меня V6, может на 2,0 все менять скопом и нет необходимости, тогда пардон
МСК вполне нормальные . Клапаны погнуло во всех цилиндрах ,в разном количестве , в двух еще и направляющие покорежило . Пробег 140 тык вроде ...
Ну если МСК нормальные откуда такой нагар на верхней части клапана, на той которая вне камеры сгорания? Хотя теперь какая разница, всё-равно на замену уйдут все сальники.
ого!!!! ушел, а тут такая движуха пошла, спасибо други!!!!))))))) год машины 2006, двиг BWE/ пробег 85000. еще раз спасибо за комменты и помощь
посмотрел цену комплекта ГРМ - 6108 Vag овский - думал надо будет отдать порядка 25000, правда насколько я понял нужно еще помпу, желательно сальники, резиновый ремень и натяжитель резинового ремня, но к сожалению их номера не знаю, подскажите? уж очень не хочется отдавать лишние филки за запчасти. Спасибо
помпа-06f121011,сальники если нетекут менять ненадо,ремень генератора меняется если необходимо.ремень бери оригинал,а ролики можно и неоригинальные,внутри будет лежать тоже что и в оригинале.неоригинал-ремень,ролики,помпа стоит около 7000.
06B903133E - натяжитель ремня 06D903137C - приводной ремень 06B903341B - ролик обводной. На своем BWE 2 месяца назад заменил на 90т.км. : комплект ГРМ, помпу, термостат (чтобы не лазить лишний раз), натяжитель ремня, ремень приводной, ролики. Помпа была в порядке, ремень с виду тоже, а вот ролики были сильно шуршали. За одно помыли радиаторы, интеркулеры. При помощи тетки Эльзы - неспеша, пол дня делов .
А то тут многие в избитой теме про ГРМ кричали, да зачем менять раньше регламента и т.п. Вот: 140 тыс. и попадос. А букварь-то говорит - ГРМ менять на 180 тыс. км.
Какие 180 тыс., 90 не больше, а были случаи и на 85 все летело (на Шкода-форуме писали) ... 180 - это не для нашего климата, когда летом +45, а зимой -40... ГЫ-гы , на грибы похожи, поганки металлические
откорректировал на HEPU))) Наименование детали Код детали стоимость VAG (exist) Ремонтный комплект ГРМ 06F198119A 6108,63 Приводной ремень (резина) 06D903137C 746,09 Помпа 06f121011 2643,72 HEPU Термостат - ? Натяжитель ремня приводного (резинового) 06B903133E 2438,1 Гидронатяжитель ремня ГРМ - ? Ролик натяжной навесного - ? Ролик обводной 06B903341B 780,9 Сальники - ? Термостат - ? Итого 14746,24 Там где вопросы - может кто подскажет номерочки. И если что то забыл подскажите плз.))))) P.S. Кстати наверняка же нужно менять и прокладку клапанной крышки? если нет подскажите плз все равно номер, т.к. подтекает и насколько с понимаю процесс ремонта при замене ГРМ замена этой прокладки не займет много времени и денег.
помпу бери HEPU она железная,надежней оригинала и дешевле Я натяжитель ремня гены не менял,он был в идеале,пробег 116тыс. км
откорректировал на Hepu, спасибо за совет. Натяжитель ремня все таки поменяю а то работы у него много, потом отдельно не хотся гемороится. Итак, новая версия: Наименование детали Код детали стоимость VAG (exist) Ремонтный комплект ГРМ 06F198119A 6108,63 Приводной ремень (резина) 06D903137C 746,09 Помпа 06f121011 2643,72 HEPU Термостат - ? Натяжитель ремня приводного (резинового) 06B903133E 2438,1 Гидронатяжитель ремня ГРМ - ? Ролик натяжной навесного - ? Ролик обводной 06B903341B 780,9 Сальники - ? Термостат - ? Итого 12717,44 Там где вопросы - может кто подскажет номерочки. И если что то забыл подскажите плз.))))) P.S. Кстати наверняка же нужно менять и прокладку клапанной крышки? если нет подскажите плз все равно номер, т.к. подтекает и насколько с понимаю процесс ремонта при замене ГРМ замена этой прокладки не займет много времени и денег.[/quote]
