Компьютерщики, выручайте! Вин ХР грохнулась :(
Тема в разделе "Все обо всем", создана пользователем Engineer, 23 июл 2009.
  1. Azazellos
    Azazellos Bad e-mail
    16 июл 2004
    899
    угу, это и есть образ, его на до на болванку записать и с неё загрузится...
  2. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    загрузись с любого дистриба винды XP/2003/2000 при установке выбери, консоль восстановления(R надо будет нажать) гурзанется консоль восстановления, запуска chkdsk c: /p /r........жди, процентов 50 что поможет
  3. Kaff
    Kaff Участник форума
    11 июн 2006
    414
    MB ML3.2
    +1
    chkdsk /r должен восстановить. Так же можно попробывать набрать сей текст после F8 -> Командная строка и далее chkdsk /r
    Еще вопрос SP2 или SP3 у Винды?
  4. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    откат системы может поможет или загрузка последней удачной конфигурации.
    вспоминай мож наворотил чего?
  5. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    если у тебя трояны активные а не в c:\documents and settings\user\localsettings\tempotary inet files то это причина легко. ну и 4 года системе - это жесть. я бы переставил. это быстрее, чем 4 дня мучится.
    пароли сграбить вроде можно. и вспомнить :)
  6. Sanek_L
    Sanek_L Живу я здесь
    22 июл 2005
    1.398
    VW Touareg II, ГАЗ 2410 "Волга"
    А жесткий диск случайно не Seagate Barracuda серии 7200.11?
  7. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    Engineer, если как я написал выше chkdsk не поможет, снимай образ диска Acronis'ом и смело переставляй винду, потом этот образ в свеже установленной винде подцепишь акронисом и вытащишь что тебе надо..
  8. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    #28 Engineer, 24 июл 2009
    Надо алкоголь искать взломанный?
    Делал два раза, после первого пару ошибок устранил, эффект=0, после второго ничо не нашел.
    Второй Сервис пак.
    Откаты не помогли вообще из консоли. Работал нормально, просто выключил и уже следующий вкл. грохнулся.
    7200 точно, серия типа 34001, кажись, 40 мегов.
  9. Azazellos
    16 июл 2004
    899
    как вариант могу диски для реанимации сделать и на Павелецкой заберешь или привози комп починим..
  10. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Если бизнес-центр Павелецкая-плаза рядом с тобой, то можно забрать.
  11. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    переставляй систему. не мучайся :)
