Компьютер для дома
Тема в разделе "Техника для дома и себя", создана пользователем dream_on, 26 апр 2011.
  1. dream_on
    dream_on Живу я здесь
    11 апр 2007
    1.031
    XXX F10, A4
    Всем спасибо. Как я понимаю, все сошлись на проце Intel Core i7-2600K.
    Думаю, что всё же стоит разориться не на боксовый кулер.
    Со звуком вроде тоже понятно - альтернатив нету.
  2. Chertenok
    Chertenok Старожил
    9 июл 2009
    5.077
    A5 2019
    А смысл в НЕ боксовом кулере то? 12 месяцев гарантии заместо 36?:D
  3. BahoSSS
    BahoSSS адский алкаш
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    ребят
    а винда до сих пор тормозная даже на норм.компах?
    нетак давно брал себе ноут леново х201 (брал новым за 35 тыщ рублей - учитывая что это леново и они стоят гораздо дороже обычных ноутов) с core i5 ,4гб, видюха встроеная, батарейка на 10 часов
    2 дня поработал на винде 7 - обплевался от тормозов
    перешёл на норм.ось, проблем нет,вообще без тормозов
    до леновы был HP с 4х-ядерным АМД (брал новым за 21к со скидкой от мвидео)- тажке первым делом была снесена ОСЬ,проработал год без тормозов вообще,продал т.к. 1 раз посидел за леново и всё понял про другие ноуты
    да и не тормозит старый домашний комп (селерон 2000,512 оперативы, хард 7-летний,видюха встроеная).
    то есть отырыты 3 браузера с 10 вкладками,торент, аська, скайп, 10 консолей.
    только видео иногда(и то несильно)
    вывод - майкрософт и компьютерная безграмотность ЗЛО.
    а на винде сидят 95% народа не изза того что "всё написано под винду", а так как не разбирались и не думали о других ОС или боятся.
    пример - моя мама уже полтора года как не на винде - вопросов по вирусам, установке программ,глюкам стало в 10 раз меньше.
    комп тоже адски древний))),юзает инет,офис,смотрит фильмы.
    з.ы. для игрузх есть ps3)))
  4. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    а я бы не пер за i7 - ничего в нем на 9000р нет имхо.
    а вот фенечки - наоборот бы подбирал...
    кулер боксовый - скорее всего будет шумным - ему бы потише замену поискать.
    потом 1tb винт - нынче мало
    на материнке искал бы мост с нормальным рейдом - и взял бы например 4 винта по 1тб - и вогнал бы в рейд 0 и 1 - для скорости и сохранности - ведь никто не любит терять фотоколлекции... (кстати смотрел бы лучше на WD а не сигейт)
    - это первое что в голову пришло :hi:
    1 человеку нравится это.
  5. Chertenok
    Chertenok Старожил
    9 июл 2009
    5.077
    A5 2019
    О! Привет Тролль)))
    Вчера поставили винду 7 проф - на систему E5200 (2,5 Mhz) 2 Gb Оперативы... Летает все! Гораздо быстрее чам ХР, который там был :[:]||||||
  6. AndreyP
    AndreyP Завсегдатай
    3 апр 2007
    728
    VW Jetta
    К вышеизложенному набору добавил бы по дисковой подсистеме:
    - SSD intel 320 серии (G3), под ОС.
    - WD 2-3 Tb, под все остальное...
    По кулерам:
    - ZALMAN 9900
  7. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    проц-если гнать не собираетесь, то брать однозначно боксовый проц, там кулера к которым вопросов вообще нет. они на шарикоподшипниках-это минимум 3 года работыв режиме 15часов в сутки, 4х пиновые с регулировкой скорости(+смотрите в биосе варианты регулировки )+ утилиты типа изитюнера от гигабайта... можно сделать комп вообще бесшумным.
    мать-9тр перебор- достаточно смотреть в районе 5-6тр, однозначно гигабайт и полностью на твердотельных емкостях. Дорогие - как правило для оверклокеров, вам это просто не понадобится.
    Видяху ставьте аппаратную от асуса или гигабайта, смотрите внимательно на систему охлаждения, счас есть очень тихие и холодные, дрова только нормальные поставьте..., правда нафига тогда 2600к?
    Винт - под систему твердотельный, под помойку- пару териков обычных, по опыту- хитачи лучшие...
    Память- если нет разгона, то корсаир и Х от кингстона и тп вам не нужны, это оверклокерская память...Берите простую с макс частотой что мать дает, и смотрите что за чипы стоят- к примеру патриот,кингстон на алпиде- не самый лучший вариант, лучше взять хьюникс или самсунг оригинал- вопросов не будет.
    бп- без видяхи хватит и 500вт с видяхой 700вт- фсп, термалтейк - что то из этих...
    На вскидку- 25-30тр хватит за глаза...
  8. BahoSSS
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    с чего б это я тролль?)))
    просто совет даю полезный))
    зачем платить больше если можно получить такой же а то и лучше результат за гораздо меньшие бабки
  9. Chertenok
    Chertenok Старожил
    9 июл 2009
    5.077
    A5 2019
    Про память не согласен. Надежность такой памяти различается на порядок. Тем более переплата не большая. Зато большая стабильность и радиаторы для лучшего охлаждения :nod:
    ФСП и Термалтейт из той же оперы, хорошие середнячи не более того.
  10. AndreyP
    AndreyP Завсегдатай
    3 апр 2007
    728
    VW Jetta
    WD купил Hitachi Global Storage Technologies.
    А есть програмные видеокарты?
    Максимальная частота памяти регламентируется не мат.платой, а процессорм.
    А память лучше брать с XMP профилем.
  11. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    #31 rft, 27 апр 2011
    ну блин, парни - вы сами то компы собирали когда в приличных количествах???
    -память- надежность- речь не о надежности а способности работать на большей частоте, так же как и проц в случае разгона. побочный эфект- тепловыделение... Нормальная память работающая в номинале - практически холодная, вот такая и должна стоять и работать в номинале, тогда к ней вопросов не будет. Есть некоторое отличие чипов по способности держать инфу в ячейке, но это не наш случай... брать- самсунг или хуникс орижиналь, и кингстон на кингстоне или хуниксе.
    - бп- разберите и посмотрите как это хозяйство устроено и чем отличаются блоки за 1500р и 3тр и 5тр... Потом надо понимать, что при всем разнообразие марок, производителей то по пальцам можно сощитать- лайтон, дельта, фсп, термалтейк. Вообще- бп- это основная запчасть в системнике, я б из дельт смотрел... а вообще- вот читайте , выбирайте http://www.ulmart.ru/powers/
    -Винт- wd действительно купила хитачи пару месяцев назад, правда перед этим хитачи купила ibm подразделение хдд. с самсунгом и сигейтом тоже какие то перестановки...
    -понятие аппаратная- это означает отдельное устройство как таковое, а не встроенное куда то как усеченный довесок.
    -по памяти- ну тут не только процессор, не все так однозначно...с ростом частоты скорость памяти и упасть может... , вторая ссылка... потом у интел одно у амд другое... в двухканальный нужно поставить и забыть про нее.... http://remont-komputerov.ru/stati/kompiuteri/rol-bios-v-rabote-kompiutera.html
    http://www.overclockers.ru/lab/18285.shtml
  12. dream_on
    11 апр 2007
    1.031
    XXX F10, A4
    Ребят, завтра или на выходных поеду за железками. Кто-то может посоветовать, где брать (ультра/олди?), и где собирать? Можно в личку, чтобы не сочли за рекламу.
  13. nkoles
    nkoles Живу я здесь
    5 июн 2007
    1.124
    A4 B7 2.0ТQ
    Последнее время беру в основном в Джасте по второй колонке, выходит дешевле юлмарта, да и к дому поближе. В олди цены не понятные, на некоторые модели дешевле, но в основном дороже остальных. В ультре цены нормальные, но к сожалению там скидок не имею, потому и не езжу туда практически.
  14. Chertenok
    Chertenok Старожил
    9 июл 2009
    5.077
    A5 2019
    для себя вижу два магазина, НИКС и Фцентр на Беляево. В первом жесткие очереди всегда, во втором если есть скидка, как у меня, и дешевле и без нервотрепки.
  15. dream_on
    11 апр 2007
    1.031
    XXX F10, A4
    Спасибо. А насчет сборки куда податься? С учетом того, что хочу в старый корпус всё впихнуть.
  16. Chertenok
    Chertenok Старожил
    9 июл 2009
    5.077
    A5 2019
    Сам не сможешь? :shock: одноклубни помогут :beer:
  17. dream_on
    11 апр 2007
    1.031
    XXX F10, A4
    Сам может и смогу, но препочел бы передать дело в руки опытного человека)) Насчет клубней - с радостью бы воспользовался помощью за вознаграждение. Всяко лучше, чем отдавать деньги безликой конторе.
  18. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    что выбрал то в итоге?
  19. dream_on
    11 апр 2007
    1.031
    XXX F10, A4
    Да вот пока пытаюсь покурить мат.часть по железкам, чтобы выбрать.
    Какую мамку лучше под 2600к взять? У меня на предыдущих были Гигабайтовские, проблем не было. Далее - вопрос по жестким дискам. Думаю, лучше будет взять 3 штуки, как советовали - 1 размером 320гб и два тб. Вопрос по подключению - что лучше будет, sata или ide? И нужен ли Raid, если да, в какой форме(пугает, что в случае гибели одного ЖД будут испорчены все данные)? С остальным, вроде, проще...
  20. glavprint
    glavprint Старожил
    5 июн 2004
    7.580
    мне асусы нравятся (материнки)
    сата.
    рэйд лучше всего в форме отдельно стоящего железа). смысл в комп запихивать кучу дисков и не использовать их.
    зыЖ погляди кстати - сколько места под жесткие в старом корпусе и есть ли места под дополнительные вентиляторы. ставить винты вплотную и без обдува - не очень правильное решение.
