Комп выдает низкий уровень ОЖ, на холдном движке
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем =VB=, 27 май 2008.
  1. =VB=
    =VB= Bad e-mail
    20 мар 2008
    14
    Audi A3 8L 1.6
    Всем ДД ! Народ, что-то не могу понять откуда ноги растут.
    Имеем авто Ауди А3.
    на холодном движке, периодически, комп сигнализирует о низком уровне ОЖ.
    после 2 мин работы движка, лампочка низкого уровня ОЖ гаснет.
    происходит не всегда, уровень ОЖ в норме
    чтобы это могло быть ??
    датчик уровня ОЖ глючит?
    Заранее благодарен
  2. Vjik
    Vjik Bad e-mail
    15 авг 2007
    278
    Audi 100/45 2.8
    Ответ: Комп выдает низкий уровень ОЖ, на холдном движке
    Если уровень на минимуме, то датчик может пищать. При прогреве авто уровень всегда поднимается, поэтому и перестает пищать. Долей жидкости.
  3. =VB=
    =VB= Bad e-mail
    20 мар 2008
    14
    Audi A3 8L 1.6
    так я же написал: Уровень в норме
    если был уровень был на min, то конечно бы далил ...
    а так он в норме, проверял, как написано в учебнике:
    ... У теплого двигателя уровень жидкости должен доходить до отметки MAX, у холодного должен лежать между отметками MAX и MIN.
  4. =VB=
    =VB= Bad e-mail
    20 мар 2008
    14
    Audi A3 8L 1.6
    неисправность обнаружена
    подыхает датчик уровня ОЖ ...
    меняется вместе с расширительным бачком ...
    пока забьем :)
  5. Evgeny Vollerner
    Evgeny Vollerner Новичок
    6 дек 2013
    3
    A4/B5 1.8T 1998г.
    У меня на А4 В5 была такая проблема исправилась заменои штекера на датчике (туда тосол попал и контакты окислились)
