комп переодически виснет, почему?
Тема в разделе "Техника для дома и себя", создана пользователем varera, 9 янв 2008.
  1. varera
    varera Завсегдатай
    9 мар 2005
    565
    VW Pass 03г 1,9tdi
    Ответ: комп переодически виснет, почему?
    Во нашел вроде: EVEREST ultimate называется. Внизу какие то значки появились с температурой.. подсказывай далее Валрус
  2. varera
    varera Завсегдатай
    9 мар 2005
    565
    VW Pass 03г 1,9tdi
    температуры всего:
    диод ГП 65С
    графич.процессор 52С
    ЦП1/ядро2 39С
    ЦП1/ядро1 34С
    ЦП 41С
    память ГП 45С
    вентилятор граф.процессора 5С
    еще пару вентиляторов 1,3 и 1,8С
    что скажете господа?
  3. Deonis
    Deonis Участник форума
    24 окт 2006
    153
    AUDI 100 C4 2.6(ABC), АКПП, клима, 93г.
    Никакой это не перегрев, при перегреве видео вылазят квадраты, при перегреве проца просто пипец приходит или пищать начинает или отрубается при этом висняк его одолевает, голубой экран при этом все еще не разу не видел.
    Данный голубой экран могу связать:
    1. Кривые дрова
    2. Винда обновилась :) результат на голубом экране
    3. Чавото с оперативкой - больше склоняюсь к этому (возможно перегрелась именно она)
    4. Вирь - и всетаки к этому
    В каких режимах работает компутер? Опишите режим работы, кока пашет что делаете, куда ходите в нете, играете во что. Ну и конфигурацию повозможности. Моежете ее из того же Эвереста вытащить.
  4. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    вольтаж посмотри еще
  5. dry1974
    dry1974 Новичок
    15 июл 2005
    11
    Audi A6 2.4 quattro/ 2000
    хрена себе пищит,молча висит при перегреве видухи.человек же пишет ,что чаще всего виснет не в инете ,а в играх. перегрев оперативки-это вообще нонсенс.процессор или видуха вероятнее всего :nod:
  6. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.803
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    #26 71229786, 25 янв 2008
    тоже такая ерунда выскакивает,появилась послеустановки тв тюнера. или оперативки, ставил в один день.
  7. Glamuor_Z
    Glamuor_Z Bad e-mail
    7 сен 2007
    181
    BMW 525 E39 2.5|Audi S8 4.2|BMW 750
    монитор прикольный=)аквариум=)
  8. QUICK_XP
    QUICK_XP Старожил
    28 сен 2005
    7.642
    Subaru WRX 14 МТ
    Из-за оперативки очень может быть, у меня при разгоне валиться именно она, но информация на синем экране "смерти" другая :D
    Из темы разгона, можно чуток поднять тайминги оперативки, тогда она работает стабильней :)
  9. cosmo
    cosmo Участник форума
    15 авг 2004
    318
    Audi 100/44/WC/214
    Отключи автообновление винды, удали Комодо, поставь Нода32.
    Винда ни причем, если 2 раза переустанавливал...
    Для начала, на работающем компе просто потрогай за каждую плату, воткнутую в мать, слегка пошевелив. Там, где слабое место, вылетит синий экран.
    У меня видюха в АГП не полностью вставляется и при легком шевелении вылетает в синий экран. Достань ВСЕ платы, протри контакты спиртом напополам с водой, убери пыль, с кулеров в т.ч. Вставь и закрепи винтами хорошо ( со временем слоты разбалтываются, даже от 3-4 кратнго вытаскивания).
    Если профилактика не помогает, причина 2 - умирает материнка (некачественная материнка), причина 3 - бэдблоки на винте.
    Еще на моем опыте синий экран вылетал, когда размер кластеров был на разделах разный (4096 и 512), и соотвественно на том разделе, где 512 был NTFS, а на другом - Fat32.
    Partition Magic решает проблему
    Перегрев оперативки - это не нонсенс, а СЕНС! Видел у клиента комп, с коркой грязи, именно не с пылью, а коркой на микросхемах оперативки. Плата горячая была. Ковыряли ножом, помогло.
  10. varera
    varera Завсегдатай
    9 мар 2005
    565
    VW Pass 03г 1,9tdi
    отдам скоро на диагностику, у меня баребон Шатл. К официальн.дилеру может разберуться что к чему..
    А может правда все дело в плохом контакте чего-то?? Я его 3 дня возил в багажнике, он тресся, морозился. Сейчас подключил и сижу опять инете на форуме, минут 30 работает без зависаний!!!
  11. QUICK_XP
    QUICK_XP Старожил
    28 сен 2005
    7.642
    Subaru WRX 14 МТ
    Такие не явные ошибки ищутся эффективно думаю только "переборкой".....то есть у меня в комнате 2-ва компа, если один глючит, начинаю менять элементы(вытаскиваю с исправного, вставляю в не исправный), сначало проц, Видео, Мать, озу и тд :)
    Если у тебя нет такой возможности или желание вези на фирму, главное что бы не развели :)
  12. varera
    varera Завсегдатай
    9 мар 2005
    565
    VW Pass 03г 1,9tdi
    Вот поэтому ищу возможную причину щоб не развели
  13. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    у тя джпег поврежденный. сделай до конца, там будет видна длл в которой сбой. дальше от этого плясать надо.
  14. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    тв тюнер скорее всего. глючит когда к нему обращается?
  15. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    бесполезно с твоей проблеммой в ремонт - геморно им очень будет и не факт что найдут.
  16. varera
    varera Завсегдатай
    9 мар 2005
    565
    VW Pass 03г 1,9tdi
    кто-нибудь может найти причину зависаний?
    в ремонте был-поменяли жесткий диск, винду установили.
    Надолго не хватило -опять зависло...:(.
    приносил мастеру опять -он валит все на вирусы, черт побери:shock:
  17. Andryuxa
    Andryuxa Старожил
    19 май 2005
    2.217
    Когда появляется "синий экран" смотрим номер ошибки (Stop 0X000....), затем набираем этот текст с ошибкой в Google. Там видим- что надо сделать. Если совсем ничего не понимаем- пишем сюда :hi:
    И снова тот же вопрос: Что в "журналах ошибок" ?
    PS Ты с какого района? (с)
  18. Dmir
    Dmir Новичок
    27 янв 2008
    87
    Audi A4 1.6 99г.
    НУ, полгода назад у тебя, судя по надписи, просто рухнула Винда. Хотя причин для этого может быть много. Начиная от вирусни и заканчивая бэдами на винчестере. В этом промежутке может укладываться все что угодно, даже невытащенная дискета из флопа или USB флэшка. Дело в том, что чем больше программ ставиться и удаляется в Виндузе - тем больше "хлама" в ней (и в реестре) накапливается. Тормоза могут быть если установлено много резидентных программ. А это значит что надо чистить автозагрузку. Как пример возможных причин "умершей" или тормозящей винды навскидку можно предложить штук 20. Действительно, надо бы посмотреть железо, потомучто подсказывать не видя компа и его реакций на запуск тестов и вообще состояния его реестра - это тоже самое, что и оперировать по телефону. Лучше сговорись с каким-нить спецом нормальным и пусть он посмотрит. Даже если придется с небольшой денюжкой расстаться, это вполне реально сэкономит значительно больше сил и времени. Пусть лучше специалист посмотрит на месте.
  19. QUICK_XP
    QUICK_XP Старожил
    28 сен 2005
    7.642
    Subaru WRX 14 МТ
    Я предлогаю смнить системный блок полностью, что бы ни одной железки не попало из этого компа в новый :D иногда бывают такие помпы, ну нехотят работать :dead:
    Кстати плок питания менял?
  20. dimaelektro
    dimaelektro Живу я здесь
    19 авг 2007
    1.957
    A6 Allroad 3,0TDI
    У меня что-то похожее было из-за оперативки. Один модуль бракованный был.
