Запускается с полтыка. Через 5-10 сек. начинает троить. Колотит её бедолагу Если не помочь педалькой, то и заглохнуть может. Прогреется чуток и все ОК. Свечи новые. Остальное, наверное? с 98 года. C чего начать, что бы тупняком не производить не нужные замены всего и вся "по большому кругу". Спасибо!
Ответ: Колотун по утрам. А4 мотор ADR Ну да, сделать диагностику. наверняка покажет датчики температуры. если свечи новые, то наверное что то со смесью.
Ответ: Колотун по утрам. А4 мотор ADR а как регулировать смесь, не подскажете? а то нагар в глушителе в 2-3 мм
Ответ: Колотун по утрам. А4 мотор ADR А у меня ADP так поле прогрева обороты с нормальных, рывками падали вниз, а потом опять вверх, и также при разгоне дергалась. Начал смотреть свечи дернул за проводок и отвалился он на хрен от колпочка, поменял провода и все вроде прошло. Сейчас в режиме теста.....Может не в тему но все же.
Ответ: Колотун по утрам. А4 мотор ADR Обычно такая херь начинается в межсезонье, когда есть большие перепады температуры. 1. Чистка и адаптация дросельной заслонки (ищи поиском по форуму) 2. Проверка лямбды. 3. Проверка ДМРВ. 4. Провода и катушки.
