Колонки в торпеду
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем mad__max, 18 мар 2007.
  1. mad__max
    mad__max Новичок
    10 мар 2007
    52
    Audi 100/45 2.0 91г. AAE
    Возникла мысль встроить колонки в торпеду моего авто...
    Сверху на торпеде с правой и с левой сторон прямо под лобовым есть два плоских участка ни чем не занятых...
    Имхо туда встанут две 10 см колоночки.
    Кто нить делал себе так? и если делал поделитесь опытом...
    Кстати там в торпеде в этих местах ничего не проходит? В смысле воздуховоды какие нибудь или еще чего...
  2. GreonicMan
    GreonicMan Bad e-mail
    21 окт 2005
    421
    Ханты-Мансийский АО
    RR L405
    Ответ: Колонки в торпеду
    достаточно трудоемкая инсталяция.т.к. потребует снятия торпеды,шумоизоляцию пространства под торпетдой, и если захочешь высокого качества придеться еще и закрытый объем для них делать.на мой взгляд слишком сложно для такого авто.конечно если хочешь качества. а если качество не главное то проще, снял торпеду, сделал дырки и все привинтил:)
    Судя по профилю ты на этой тачке еще год,два откатаешься и продашь ее,т.к. авто пямо говор "не фонтан" сам на такой катаюсь:)так что не заморачивайся оно того не стоит.
  3. BahoSSS
    BahoSSS адский алкаш
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    смысл ставить 10ки и колхозить панель если проще сделать подиумы и расколхозить двери для установки 16??
  4. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    СЦЕНА
  5. Stas78
    Stas78 Новичок
    27 сен 2005
    89
    Audi 100/45 2.3 92
    ну чтобы сцена была правильной установка тоже должна быть не абы какая. А динамики купольные или диффузорные?
    вообще с какой целью ставишь? что бы середина была или просто так, что бы было?
  6. Кенгуру
    Кенгуру Живу я здесь
    20 янв 2005
    1.558
    Prado+R1200GS
    я себе так делал в 2107.
    только врезал туда пищалочки.
    очень мне нравилось как они при такой расстановке играли.
    а вдруг имеет смысл поэкпериментировать?
  7. Stas78
    Stas78 Новичок
    27 сен 2005
    89
    Audi 100/45 2.3 92
    это дорогие эксперименты:) я бы не осмелился.
  8. Кенгуру
    20 янв 2005
    1.558
    Prado+R1200GS
    возьми недельки 3 отпуска.
    погляди на разборках панели пустые.
    и вперед))))
  9. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    Вроде в 45 кузове пищалки легко встают в воздуховоды передние. И незаметно и канал центральный.
  10. LehaNAH
    LehaNAH Старожил
    12 дек 2005
    12.176
    Чёт ты путаешь. Или пищалочки или канал центральный. Вещи то разные.
    Твитеры, таки, лучше на стойке размещать. Проще потом настраивать.
    вот теперь согласен
    По сабжу:
    Года три назад видел установку в 80ку в Авто Звуке. Чел делал закрытые корпуса в торпеду :rolleyes: Очень стрёмной формы - не всякий сможет такое воплатить. Без корпусов играть не будет - 16е же не вкарячишь туда :very_cool:
  11. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    Пищалки разместить в центре, чтобы сцену сместить без использования задержек. Создать высокочастотный "центральный канал".
  12. LehaNAH
    LehaNAH Старожил
    12 дек 2005
    12.176
    т.е. посадить всех музыкантов друг другу на голову :laugh:
    Что значит "высокочастотный "центральный канал""? Ты изобрёл велосипед? Все мучаются как в машине акустику подальше рассадить, а ты её в кучу :very_cool:
  13. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    В том то и дело, что пищалки ставить далеко от мидбасов не правильно. Получается большой разрыв между частотами по высоте. Посмотри на все штатные инсталяции - пищалки рядом с мидбасом или мидрэнчем. Максимум в кожухах зеркал заднего вида. Именно поэтому и поднимают мидрэнчи(обычно 10-ки) в вверх передней панели.
  14. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    Где по-твоему должен быть вокал???
    ПыСы Если у тебя все музыканты в пищалках играют.....то стоит ли еще о чем-нибудь говорить???
  15. LehaNAH
    LehaNAH Старожил
    12 дек 2005
    12.176
    ну и какая связь между горизонтальным разбросом и вертикальным? Смещением твитеров к центру ты сужаешь сцену и она пропадает. на счет вертикального разброса согласен, но в штатной (45кузов) системе сцена никакая, не помогает даже хорошая акустика. Зато при переносе твитеров на стойки из штатного места сцена становится достаточно чёткой. Я пока, правда, не экспериментировал с сабом, но думаю если правильно подобрать он сильно сцену не сместит.
  16. LehaNAH
    LehaNAH Старожил
    12 дек 2005
    12.176
    А ты думаешь весь трамбон сидит ниже 1000Гц?
    зы. можешь воопче со мной не говорить :hi:
    да и вокал ВЕСЬ в за 10000Гц :laugh:
  17. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    Да не заводись ты. :hi:
    Я не про тебя говорил, а про твое мнение о правильном автозвуке конкретно. :beer:
    А такие мелочи не стоят человеческих отношений.
    ИМХО
  18. LehaNAH
    LehaNAH Старожил
    12 дек 2005
    12.176
    я тоже в частости к этой теме сказал ;) :beer:
  19. mad__max
    mad__max Новичок
    10 мар 2007
    52
    Вообще возникла мысль следующая...
    В двери пойдут 17 мидбасы...
    В торпеду 10 или 13 мидрейнджи
    А на стойках твитеры...
    То есть оба передних канала пойдут через трехполосный кросовер...
    В задней полке два динамика 6х9
    Думаю для подзвучки тылов вполне достаточно...
    В принципе есть 4 канальный усилок и кондер на 1 фарад...
    Можно и их задействовать а дополнительный аккум в багажник...
  20. LehaNAH
    LehaNAH Старожил
    12 дек 2005
    12.176
    я когда трёхполосный фронт думал - смотрел под середину штатное место твитера. Если металл порезать - влезет десятка .
