Колодки.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Dmitrievich, 20 окт 2004.
  1. Dmitrievich
    Dmitrievich Bad e-mail
    13 янв 2004
    303
    Би Эм Ви
    Вообщем на днях поменял колодки, какгда все поставил прокатился все отлично только жидкости тормозной в бочке выше максимума. через деньпоехал делать глушак, так когда трагоешься какой то знук не понятный, при не полном нажатии на педаль тормаза такой же звук, а когда сильно нажимаешь почти до упора педаль то звука нет. В чем может быть проблема??? или они просто так притераються???
  2. marCH
    marCH Bad e-mail
    27 май 2004
    2.273
    Не ауди
    да
  3. Dmitrievich
    13 янв 2004
    303
    Би Эм Ви
    Мдя отличный ответ!!! Краткость сестра таланта!!!!:D
  4. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    пальцы скупорта чистил/смазывал?
  5. джаз
    джаз Новичок
    18 окт 2004
    29
    audi 100 1.8 83 г.в.
    у меня после замены задн. колодок треска не было.А так попритирай, ;)
  6. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Млин, Плахиш, я думал ты уже все знаешь - я ж тебе медную пасту для чего давал? Чтобы ты, сняв поршень, смазал направляющие пальцы и, почистив скобы, мазнул те места, где клювики колодок вкладываются. Это раз.
    Насчет лампочки - смотри, не окислены ли контакты в фишке, позамыкай проволочкой при запущенном двигателе. Это два.
  7. Dmitrievich
    13 янв 2004
    303
    Би Эм Ви
    Сереж с лампочкой разобрался туда водичка попала поэтому так хреново работала все сделал теперь гаснет...а вот на счет смазки хочу к тебе заехать. но вс равно с одной сторон все тихо а сдругай гул, может целинд просто криво прижимает или колодки криво стоят, хотя я ставил ровно их.
  8. AndreyK
    AndreyK Живу я здесь
    7 окт 2003
    1.106
    А6 С4 2.6(Продана)
    А может ты их железкой к диску воткнул? :D :D Гы:D :D
  9. marCH
    marCH Bad e-mail
    27 май 2004
    2.273
    Не ауди
    Скока в Мск медная паста стоит и где поближе к Казанскому вокзалу или Щелковскому шоссе купить? И какую покупать?
  10. bob
    bob Живу я здесь
    13 июл 2004
    1.974
    МБ S204 C230 / была AUDI A4 1.8T 00 AVANT/ была AUDI 80 B4 2.0/была В3 1.8 NE
    djanser , просвети, пожалуйста, чем смазывать пальцы: медной пастой или графитовой смазкой? я когда менял спереди, то графиткой смазал, и в сервисе при замене задних (один палец закис), тоже использовали графитку, а вместе с новыми пальцами вообще силиконовая шла.
    Так чем правильней их смазывать?
  11. Nimfa
    Nimfa Участник форума
    27 окт 2004
    149
    синенькая
    Byla istorija pohozaja so starenkim Passat'izykom: toze smenili kolodki i votknuli novyje tormoznyje diski, i pojavilas' takaja figna. Kak okozalos' pozze, pri ustanovke kolodok v support ne byli postavleny hitro vyjebannyje pruzynki, iz-za otsutstvija kotoryh i byl stuk (v komplekte pri pokupke kolodok etih pruzynok ne bylo).
    Pozze vsje ushlo samo soboj.
  12. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Графикой - не грех, но заедь в любой КЭМП, например - там продается в тюбиках Маннол (88 руб.) медная паста для:
    - тормозных механизмов (пальцы, колодки, скобы - все, что ты графиктой мазал);
    - электрических соединений (улучшение и защита контактов, т.к. она плюс ко всему еще и электропроводная)
    - котлов (т.е. отопительных, как я понял, а не часов :p ), но что там мазать - не знаю, я не истопник :rolleyes: . Но на тюбике так написано... :confused:
    Кстати, паста классная. Она, как мне показалось, типа на силиконовой основе, в которую замешана медная пудра.
  13. bob
    bob Живу я здесь
    13 июл 2004
    1.974
    Спасибо :beer: , учту на будущее
  14. RezUt
    RezUt Живу я здесь
    11 авг 2003
    1.918
    Великий индеец
    А вапще рекомендуется от нагара еще железной щеткой все рабочие поверхности пройтись (кромя пыльников:laugh: ).
    Я обычно чищу весь суппорт, посадочные места колодок, пальцы и тд. Потом все графиткой, чтобы работало номано и разобрать без проблем.
  15. FROL76
    FROL76 Новичок
    24 апр 2006
    89
    Audi A6/45 2.0 96г. / KIA Sorento 2.5 08г.
    Посоветуйте тормозные колодки, а то лампочка начала мигать на приборке.
    И еще, если колодки поменять она мигать перестанет или нужно компом сбрасывать?
  16. -=John=-
    -=John=- Новичок
    31 май 2007
    36
    Q5 2.0 TDI
    Ответ: тормозные колодки
    Обычно стараюсь ставить ATE или Jurid, Remsa-откровенное гамно, кончаются где то за 8-10 тыщь, лапмочка сразу же перестанет моргать, она не идет через борт комп.
  17. Weff
    Weff Bad e-mail
    10 ноя 2003
    908
    Accord coupe 3.0
    мигать перестанет если дело действительно в датчиках колодок и ты их поменяешь)
    иногда замыкает саму фишку
    причиной лампы может быть еще и уровень тормозухи +..еще подскажут
  18. FROL76
    FROL76 Новичок
    24 апр 2006
    89
    На тех колодках, которые стоят сейчас проехал 37 тыс. км.
    Какие стоят не знаю, пригонял машину на них.
    Вот предлагают какой-то минтекс (типа Англия) и Текстар (говорят вроде он на ауди поставляет).
    Уровень жидкости в норме, тормозит тоже нормально, поэтому думаю, что колодки приезжают.
    Только вот не пойму, по идее если они не идут через комп, то лампочка должна загораться после первого нажатия на тормоз, а тут сразу заводишь - она начинает мигать и писчать.
  19. БСП
    БСП Живу я здесь
    1 янв 2008
    1.371
    Бегемот "Пася"
    Lucas or ATE
  20. Vavilon17
    Vavilon17 Новичок
    5 дек 2017
    20
    Всем привет!Вчера поменял передние колодки на Ауди А6С5 2000.Выехал с сервиса, всё хокей)Чутка проехал и загорелся значок "износ тормозных колодок"!(Это чё так?Кто знает?Может потому что они притераются?
