Колесный болт - сорвана резьба
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Rzzz, 4 ноя 2009.
  1. Rzzz
    Rzzz Новичок
    25 сен 2009
    41
    Audi 100/45 (4A) V6 AAH 2.8E 1992г.
    #1 Rzzz, 4 ноя 2009
    Колесный болт - сорвана резьба в дырке на ступице
    Всем привет. Сегодня менял резину на зимнюю, и чегото один из болтов на заднем колесе подозрительно легко выкрутился, и не закрутился потом. Сам болт то цел, а вот на ступице в дырке резьба сорвана. Мне тут подсказали жигулисты,что можно не мудрствуя перерезать резьбу на большую. Или все таки менять большую (и наверно дорогую) железяку?
  2. Алег
    Алег Живу я здесь
    25 мар 2009
    2.066
    она (железяка) БУ копейки стоит заодно подшипничек новый поставите. только надо резьбу сразу проверить и отсутствие биений .про большую резьбу по хорошему ни чего не выйдет (нужен будет большой болт что-ли) .
  3. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.986
    Кемеровская обл.
    Ага, найдите заднюю ступицу б/у попробуйте...я второй год ищу безрезультатно. Новая стоит как чугунный мост. На 4 из 5 болтов можно ездить спокойно.
  4. trademaxx
    trademaxx Завсегдатай
    9 янв 2008
    615
    Были ТАЗик, Ксюха, Каризма. Сейчас Audi A4B5 ADP 1.6 МКПП 97г.
    а разбалансировка...
  5. dnks
    dnks Bad e-mail
    23 июн 2009
    8
    A6 C4 2.0 ABK мех. 5-ст., недопривод, серебристый металлик
    ну а чего, их валом на разборках. у меня такое было, нашел без проблем. сама ступица стоит недорого. подшипник ессно лучше сразу поменять
  6. Rzzz
    Rzzz Новичок
    25 сен 2009
    41
    #6 Rzzz, 4 ноя 2009
    А может тогда кто подскажет разборочку в Default-City? :) А так - да, больший диаметром болт надо, и пометить нестандартную дырку.. Неудобств в принципе минимум..
  7. Drakus
    Drakus Завсегдатай
    17 авг 2009
    735
    Audi S4/45 2.2TQ
    я полгода уже катаюсь с такой же ерундой на 4х болтах из 5ти на заднем левом колесе. ваще не парюсь после того как узнал цены =) так что согласен с BlindHorse.
    можешь на рябиновой 28 поинтересоваться есть ли у них - четыре-черыте-шесть-пять-пять-четыре-пять или четыре-четыре-восемь-три-шесть-восемь-девять.
  8. Rzzz
    Rzzz Новичок
    25 сен 2009
    41
    Drakus
    Ну, я тоже пока катаюсь на четырех. :) просто меня както приучили, что все гайки должны быть на месте и закручены как надо, вот поэтому и беспокоит немножко..
    За адресок спасибо. А (не сочтите за наглость) телефончика случайно нет? ;)
  9. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    А если резьбу поробовать прогнать номиналом и в ступице и на болте ?
  10. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Так ее там нету, чо прогонять-то? Если бы на болту стерлась, КАК ДОЛЖНО БЫТЬ, тогда можно спасти, а теперича чо уж.... лучше по разборам не торопясь искать.
    На баланс сильно не повлияет, чем ближе к центру вращения, тем меньше влияние дисбаланса.
  11. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.986
    Кемеровская обл.
    В Киеве может и навалом, а в Сибири точно нету :)
  12. Drakus
    Drakus Завсегдатай
    17 авг 2009
    735
    Audi S4/45 2.2TQ
    я аж 2 телефон дал, правда не цифрами, а словами =) смотри внимательнее =)
  13. Rzzz
    Rzzz Новичок
    25 сен 2009
    41
    А! Не врубился сразу, пардон! Я сначла подумал что это номер детали чтоли какой :)
    Там болт в идеале был, а с него скрутилась такая металлическая спиралька того что раньше было резьбой ступицы. Потыкал в дырку отверткой - там теперь гладко.
  14. Алег
    Алег Живу я здесь
    25 мар 2009
    2.066
    бери БУ или новую и не ломай голову, не стОит.
  15. DeMolition_Star
    DeMolition_Star Bad e-mail
    14 янв 2009
    441
    Audi 100 C4 / 2,3 AAR / 94 г.в.
    А если расточить отверстие и вогнать футорку с нужной резьбой? Думаю любой токарь с мало-мальским набором оборудования провернет данную операцию.
  16. Алег
    Алег Живу я здесь
    25 мар 2009
    2.066
    цена вопроса ? или просто руки чешутся.(снять разобрать нарезать очистить от опилок собрать смазать отрегулировать ездить и думать когда отвалится при попытке подтянуть отреставрированное соединение добить узел окончательно выкинуть поставить новую ступицу) .
  17. Варешка
    Варешка Участник форума
    9 сен 2009
    219
    audi 80/B3 RN далёкий 1987 г.в.
    Если денег на новую ступицу нет рассверливай, дела 10 минут в любом СТО.
    Я ездил на 3 из 4 болтах неделе 3 потом рассверлил поставил болтик большего диаметра.
    Цена вопроса 200р и 15 мин работы слесаря.
  18. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.986
    Кемеровская обл.
    Не знаю, как на А80, а на сотке отверстия близко к краю ступицы, и никакую футорку туда не загонишь, даже если на М16х1,5 перерезать и то не получится.
  19. Rambo
    Rambo Участник форума
    23 дек 2008
    441
    поэтому и сорвал! В будущем поосторожней! лучше лишний раз протянуть, чем потом ступицу менять!:nod::)
  20. А.Казак
    А.Казак Участник форума
    24 дек 2003
    315
    Q7 4M CVM
    Мораль: использовать родные болты... Они срываются раньше, чем ступица. Так задумано. Лучше купить их по два евра штука, чем потом другую ступицу... Самому когда-то досталась сотка с двумя "полугладкими" отверстиями в задней правой ступице. Ездил два года, пока не нашел ступицу. Ничего не отвалилось.
    Про "нарезать резьбу большего диаметра". Это придется и в диске отверстие рассверливать. А оно надо? В запаске тогда тоже должно быть рассверлено на всякий случай.
    Пока можно ездить без одного болта, это безопасно. Параллельно искать б\у ступицу (20-30 евра) и неродные болты заменить на родные.
