Ситуация следующая: мои летние momo 17'' имеют вылет 52. Естественно, для эски это очень мало. Вчера купил оригинальные проставки от Allroad (взял у Ивана + несколько полезных деталей на 2.7т, всем рекомендую). Толщина проставок 25 мм. Естественно, нужны длинные болты, т.к. те, которые шли в комплекте с проставками - сферические, а в дисках дырки конусные. Но вот в чем проблема: примеряя в диск конусный болт, мне нифига не понравилось, как он там сидит. Такое ощущение, что он прилегает не плоскостью конуса, а только торцом. Бывают ли параметры конуса разными?
Закрась конус болта маркером и притяни им диск. Выкрутив болт, поймешь, совпадают конусы диска и болта или нет.
Есть детский пластилин, который твердеет от горячей воды. Сделай слепок конуса диска, померяй и в поиск.
Мда... Но ведь должны быть какие-то четкие параметры? На сайте momo я нашел тип болтов, которые предназначены для этих дисков - там написано только "конус" и резьба 14х1.5. И фотография. Я так погуглил - вроде у всех конических болтов угол 60 град. Неужели еще какие-то бывают?
Ради интереса то же порыл, кроме 60гр ничего не встречал. Может быть, если диски новые, не примялись следы сверловки, поэтому кажется, что плоскости не совпадают. Сталь, все таки тверже люминия, притяни, поверхность должна сгладиться.
Возможно и так. Просто хочется до конца с проблемой разобраться, а то колесные болты - такое дело, в котором рисковать ни разу не хочется.
Конусы на колесные болты все одинаковые. Вообще в твоем случае(проставки 2.5см) я бы лично перешел на шпильки-гайки, тогда голова болеть вообще не будет. зы: сам тоже использую такой крепеж не первый год.
Шпильки же будут на 2.5 сантиметра длинне, чем нужно для прикручивания оригинальных колес (они-то в проставках не нуждаются).
А шпильки типа того? Я тут подумал - гайки-то открытые найти можно, и пофигу какая длина у шпилек будет.
имха мощно будет смотрецца - оригинальные колёса прикручены гайками, из которых на 2,5 см торчат шпильки.
У Джеймса Бонда в Голдфингере, кажется, так из колеса высовывались ножи, чтобы врагам покрышки резать.
нуачо, идея не новая) еще во времена гладиаторских боев на колеса колесниц сабли прикручивали, которые в стороны торчали. Знатная мясорубка) По сабжу - может у самих дисков посадочные места под болты косячные?
у меня была такая же ситуация - зимой оригинальные диски. Гайки сквозные,шпильки торчат, но под крышками то не видно,да и резьба не пачкается. В общем трудностей не испытывал никаких..
А шпильки примерно как на моей картинке? Не помнишь, где покупал? А то глянул на проставка.ру - 155 рублей одна шпилька.
да,примерно такие. Опять же, длинные - не короткие,если чо можно отрезать. зы: дорого чота, выточить наверняка дешевле...
