Колеса
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем sprut, 19 ноя 2006.
  1. sprut
    sprut Новичок
    1 окт 2006
    40
    EVO 8,5
    Народ,всем здорово,так и не решил проблему выбора колес на лето на Ауди 100,45,2.8,а проблема в размере дисков и покрышек,думал поставить 225/55/16-не будут задевать? Некоторые советуют взять 17-е диски и 235/45/17 резину(б.у) вариант...может что посоветуете...:unhappy:
  2. dr.on
    dr.on Завсегдатай
    21 ноя 2005
    543
    Scion Xb
    Ответ: Колеса
    У меня 225/55 R16 стоит и ничиго не зидивает. :hi:
  3. sprut
    sprut Новичок
    1 окт 2006
    40
    EVO 8,5
    Ответ: Колеса
    спасибо,да скорее всего склонюсь к 16-му, а то 17-не совсем бюджетно
  4. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    63.201
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ответ: Колеса
    Не советую 225\55\16 при полной нагрузке будут задевать,225\50\16-"родной"размер.
  5. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    Ответ: Колеса
    Знакомый ездит на такой, без проблем. Но у него недопривод, 95 год А6.
  6. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.276
    Audi A-6/45 2.5ТDI AEL чип
    Ответ: Колеса
    225\55\16 будут иногда задевать,особенно когда назад
    сдаёшь. 225\50\16 самое оно.:nod:
  7. АндрейР
    19 апр 2004
    63.201
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ответ: Колеса
    Не верю,повторюсь,при полной нагрузке будет задевать 100%
  8. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    Ответ: Колеса
    Вылет у тебя какой?
  9. АндрейР
    19 апр 2004
    63.201
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ответ: Колеса
    Такой какой и у всех 45.(плюс,минус 5)
  10. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.276
    Ответ: Колеса
    А обо что они трутся-то. мож пружиныпросели?
  11. sprut
    sprut Новичок
    1 окт 2006
    40
    EVO 8,5
    #11 sprut, 22 ноя 2006
    Ответ: Колеса
    спасибо,а еще один воросик,подобрал дизайн литья,а его делают две бюджетных фирмы Racing Wheels и LS, какая лучше производит диски?,или то и то-хрень?да и какую спортивную резину размера 225/50/16 посоветуете на лето-планирую выделение средств-не более 3500 руб за покрышку(советуют Кумхо или Нексен) Заранее спасибо!
  12. GreonicMan
    GreonicMan Bad e-mail
    21 окт 2005
    421
    Ханты-Мансийский АО
    RR L405
    Ответ: Колеса
    такоф вопрос, аад 2 литра на 115 коней в 45 кузове. Хочу поставть 16 колеса. как понял 225\50\16 будет нормально. а машина не притупеет от этого??? родные стояли на 15.
  13. АндрейР
    19 апр 2004
    63.201
    A3\8P\2,0Т\Q
    #13 АндрейР, 23 ноя 2006
    Ответ: Колеса
    Притупеет,и здорово,зато торможение и управляемость :up:
  14. Night_Spirit
    Night_Spirit Участник форума
    30 мар 2006
    120
    A200/44 KG 85г.в.
    Ответ: Колеса
    to Sprut
    Диски тяжеленные и вроде не ковка (тайвань чтоли:shock:) - лажа полнейшая ИМХО
    Я бы такое даже на ТАЗ постеснялся :blyy:
  15. GreonicMan
    21 окт 2005
    421
    Ханты-Мансийский АО
    RR L405
    Ответ: Колеса
    и какой теперь мне делать вывод:) оставиноть 15 размер, но на другом литье? Она от чего тупеть будет от того что колесо станет тяжелее или от тоо что радиус у него увеличиться? ведь если внешний радиус оставить без изменений то колесо останеться таким же как и раьше просто с большим диском.
  16. GreonicMan
    21 окт 2005
    421
    Ханты-Мансийский АО
    RR L405
    Ответ: Колеса
    да и если брать легкосплавные диски, это сильно повлияет на картину в общем:)
  17. АндрейР
    19 апр 2004
    63.201
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ответ: Колеса
    Чем шире колесо,тем больше сила трения,а значит двигатель будет тратить больше мощности,на "расскрутку"широких колёс,да и вес опять же,у 225\50 больше,чем у 205\55.
  18. Burcly
    Burcly Завсегдатай
    29 окт 2005
    619
    Владимирская обл.
    Ford Expedition 2000г.
    Ответ: Колеса
    незнаю, у меня ваще 100 коней, двигатель ААЕ, поменял с 205/65/15 на 235/45/17 - никакой!!!! абсолютно!!!! тупости нет! Единственное ощущение - кидает по колеям от троллейбусов - резина то широченная!! :) Динамика субъективно не пострадала. Внешний радиус колеса остался тотже, масса колеса немного поменялась и естественно пятно контакта, но это - НЕ ЧУВСТВУЕТСЯ даже на мои 100 кобылах!
    ИМХО
  19. Burcly
    Burcly Завсегдатай
    29 окт 2005
    619
    Владимирская обл.
    Ответ: Колеса
    но, 45 высота - ОООООЧЕНЬ мала!!! Одна хорошая яма - и капЭц, шину сдувает - править диск.
  20. Burcly
    Burcly Завсегдатай
    29 окт 2005
    619
    Владимирская обл.
    Ответ: Колеса
    235/45/17 - нигде вообще не чиркает НИКОГДА! На летобуду брать себе 50 высоту, 55 не влезет
