Здравствуйте, уважаемые властелины колец. У меня вопрос такого плана. Стоят колеса 225/45 R17. Уж очень часто они бьются и подвеска жестковата. Как решить эту проблему? Мб вставить камеру? можно ли оставить 17 радиус?
сильно среднее выбрать 215 55 16 покомфотнее будет либо аморты с пружинами подобрать . на С5 17 или более различных комбинаций по передку тока
для с5 98 года? ))) ничо не путаем. на стоке они шли не на 17-ках и далеко не на 235. 235 колею будет ловить ппц комфортно. чел не про тюн спросил ващето
производителем написано же на крышке бака чтоб проблем не было потом 215/55 R16 205/55 R16 у меня первый вариант но поставил бы я лучше 205
И даже 18-е шли(рисунок) Чувствительность к колее не зависит от ширины,зависит от жёсткости резины,т.е. её высоты и состава самой резины(мягкая\жёсткая)
15 не влезет. Вентилируемые тормозные диски. Еще вопрос. Камера на что-нибудь влияет или так на бескамерных гонять?
