Подскажите пожалуйста какие размеры,параметры диска(р.17) встанут на а6 с4 96г.Хочется купить да поставить,а какой там вылет нужен и т.п. не в курсах.Может кто подскажет???
если резина будет 245 - вылет 30-35 если резина будет 235 - вылет 35-40 если резина будет 225 - вылет 40-45
Ты пробовал ставить то что пишешь? Резина 225 влезает ТОЛЬКО на 35-40 вылете ЕТ При ЕТ40 зазор между рулевым наконечником и резиной составит 1мм. У меня сейчас стоит 225/55 R16 диск ЕТ35 J7,5 зазор между рулевым наконечником и резиной 6мм. Купил на лето резину 225/55 и диски от черепахи с ЕТ45 поставить не смог в виду отсутствия выше упомянутого зазора, отдал заказ на завод проставки 10мм точить. Жду проставок. Не вводите людей в заблуждение. Такие размеры будут справедливы ТОЛЬКО для S4(S6)C4 т.к. у них немного другая конструкция передней подвески (точнее ступицы) и колея передних колес шире на 30мм чем у обычных А6С4.
У меня стоит спереди 235/45/17, и 245/40/17 сзади. Диски ЕТ35. Полет нормальный. Только грохоту в салоне ппц! Подвеска-сток. От резины конечно зависит тоже. Но если б раньше знал-не поставил бы. И еще они значительно тяжелее. Мои передние в сборе весят 23,8 кг. На AAH конечно не сильно чувствуется. Но вот у парня, прежнего хозяина этих катков как и у тебя был ABC. Жаловался, что дури не хватает. Подумай еще раз.
Два дня назад ставили 225/45/17 с дисками ЕТ-43 зазор между резиной и рулевой сошкой - 5 мм. В прошлом году ставили 235/45/17 с дисками ЕТ-38 зазор между резиной и рулевой сошкой - 5 мм. П.С. Могу даже потом фото выложить. Вы по одной своей машине не судите - может у Вас сошки гнутые. Я уже как минимум 5 шт. А6 С4 обул в колеса 225/45/17, 235/45/17, 245/45/17
ага, и у моих друзей сошки тоже гнутые? Объясни мне тогда почему я до сих пор на зимней резине катаюсь. На лето приобрел и не могу поставить без проставок резина континенталь 225/55R16 диски оригинальные R16 ET45 J7,5 зазор минус 5мм
Два дня назад ставили 225/45/17 с дисками ЕТ-43 зазор между резиной и рулевой сошкой - 5 мм. В прошлом году ставили 235/45/17 с дисками ЕТ-38 зазор между резиной и рулевой сошкой - 5 мм. П.С. Прежде, чем покупать 225/55/16 - надо было посчитать все размеры (диамер, вылет дисков и т.д.) Для 225/55/16 - диски нужны с вылетом не больше 38, для 225/50/17 также. Если бы ты купил резину 225/50/16, то не парился бы сейчас. Разница в диаметре колес 225/55/16 и 225/45/17 - 22 мм.
Спасибо за ответы. будем пробовать думаю на 35й вылет ставить 235*45 ),225 не охото,вроде пошире хотелось бы.
Что-то не вкурю, если-бы я взял 225/50 R16 то не парился???????????? Колесо не становится по ШИРИНЕ а не по высоте, первый индекс это ширина колеса в мм., вторая цифра после дроби это так называемая "серия" шины- сколько в ПРОЦЕНТАХ от ширины шины будет высота профиля, естественно тоже в мм. Получается что второе предложенное вами мне колесо что-бы не париться ниже первого на 5% или 11мм. Может я в школе плохо учился?????
Получается, что не только в школе плохо учился. Сошка рулевого наконечника находится на определённом расстоянии от оси вращения колеса (радиус вращения колеса), а также на определённом расстоянии от привалочной плоскости ступицы колеса (вылет диска). Так вот с дисками у которых ЕТ-45 легко встаёт резина размерностью: 225/55/15 - радиус колеса 314 мм 225/50/16 - радиус колеса 316 мм 225/45/17 - радиус колеса 317 мм 225/40/18 - радиус колеса 318,5 мм Т.е. с радиусом колеса до 320 мм при ЕТ-45. Если радиус 320-325 мм, то вылет ЕТ-40 Если радиус 325-330 мм, то вылет ЕТ-35 Учитывая, что ширина резины 225 мм. П.С. Не веришь - найди колеса 225/50/16 или 225/45/17 на дисках с вылетом ЕТ-45 и поставь себе. Я их своими руками ставил и глазами видел.
Я сейчас еду в Южный порт покупать Реплику Стиль А8, диски беру R17 ET35 резина будет стоять 225-40или45... вечером сделаю фотки
Ну в принципе вот что я себе купил))) Обожаю это дизайн....прямо на радоваться не могу... колечки кстати в комплекте)) 4500 за диск... резину пока не купил.. во вторник...
Выглядит что надо. Что за производитель? Кстати, взвесь их, если есть возможность. Полезно будет самому знать их вес в первую очередь. Ну и для общественности.
Сегодня своими глазами видел 225/55/16 на дисках ЕТ-42 - зазор около 2-3 мм, в идеале ставить на дисках ЕТ-40. Отсюда вывод, что на дисках ЕТ-45 - зазор 0 (ну никак не минус 5 мм).
У меня стоят 215/55/16. Наружний край крлеса выглядывает из-за кромки крыла. Машину забрызгивает ужас как. Ставил F-1 225 но не помню 50 или55. Все влезало.
Ты расскажи лучше, поставил или нет? Фото на машине хде? Как плавность хода изменилась? Что за резина?
