ауди а6 2000г.в мотор2.8 AQD стоишь на P при плавном наборе оборотов стрелка тахометра прыгает,так же при плавном наборе скорости машина как бы подергивается.Ездил на диагностику делал вагом и ланчем пропусков по цилиндрам нет,сам купил свечи и вв провода не помогло,думал подсос воздуха,не нашел! В ЧЕМ ДЕЛО НЕ ПОЙМУ. ГЛАВНОЕ НИ ОШИБОК НИ ПОДСОСА.ПО ОЩУЩЕНИЮ КАК БУДТО ТОПЛИВО ПОСТУПАЕТ С ВОЗДУХОМ НО ТЕЧИ БЕНЗИНА И ЗАПАХА НЕТ.ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ Я УСТАЛ УЖЕ ГОЛОВУ СЕБЕ СЛОМАЛ
так надо на диагностику вы были на считывании ошибок, а не диагностике как увидите осциллограф - вам туда подергивается и стрелка прыгает - значит пропуски из за чего именно - покажет диагностика
так значит все исправно, ездите дальше! я еще раз говорю, что это была не диагностика, а считывание ошибок нормальная диагностика с мотор-тестером у людей с руками и мозгами даст вам причину неисправности ищите диагностов, а не пацанов с адаптером за 15 баксов, которые себя считают диагностами у пропусков с десяток причин может быть, все не поменяете
почти все что может влиять уже поменяли остались лямбды 4 штуки, мозги, клапана, датчики колена и распредвалов, шестерни колена и распредвалов, ну и проводку всю перетряхнуть, вдруг где проводок окислился а, еще рдт, дмрв, вкг и прочее
тоже самое было, нашел порванный шланчик на иижекционном насосе, заклеел почистил помыл, перестала дергатся.
