Колбасит...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Maneki Neko, 28 дек 2004.
  1. Maneki Neko
    Maneki Neko Завсегдатай
    11 фев 2004
    862
    ЗеленоеШкодо
    Посоветуйте плиз, что бы это могло быть! При разгоне на резкое нажатие педали газа машина начинает дергаться и отказывается разгоняться.На холостых все показатели двигателя в норме! Расход бензина великоват.
    Проделанные недавно плановые работы: Замена высоковольтных проводов, регулировка зажигания, замена проставки под карбюратором, замена возд.фильтра, замена комплекта сцепления.
    Динамика разгона хорошая, но периодически (может 2-3 раза за поездку) дёргается и тупит. Отпускаю педаль газа, нажимаю опять - всё прекрасно!
    Искала похожие проблемы на форуме, но вразумительного ответа не нашла...
  2. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    м-да...
    придется наверное корифеев ждать до утра:unhappy:
  3. Maneki Neko
    11 фев 2004
    862
    ЗеленоеШкодо
    Подождём...
  4. Oleg G
    Oleg G Участник форума
    15 июн 2004
    310
    Была А80b3 и Subaru Outback 2.5, теперь - пешеход...
    Киронеко, у меня наверное была похожая трабла.. Проблема была в том, что умирал один из ВВ проводов... попробуй поищи решение в этом месте, тем более что ты их недавно меняла, может брак какой оказался :(((
  5. kissvv
    kissvv Завсегдатай
    1 дек 2004
    695
    Audi 100/44 SH 1.8 88 г. (была)
    Одно из двух:
    1. Некачественный бензин. Нужно проверить нет ли на электродах свечей красного налета. Если да, то меняем все свечи.
    2. Неправильно работает вакуумный регулятор опережения зажигания на распределителе зажигания.
    К распределителю зажигания подведена пластиковая трубка, которая соединяется с ним переходником, сделанным из резиновой трубки. Так вот эта резиновая трубка от времени теряет свою эластичность. Это видно по паутинкам трещин на ее поверхности. Если так, то меняем ее. Подойдет селиконовая трубка из системы принудительного холостого хода от ВАЗ-2105.
    Обрати внимание, что вакуум подается из-под карбюратора через несколько пластиковых трубок, соединенных между собой несколькими переходниками. Может стать, что придется менять все одновременно, чтобы потом не было проблем.
  6. Evil Bro
    Evil Bro Bad e-mail
    28 янв 2004
    979
    MB w124 E200 Hansablau Metallic 1995 г.в.; MB w124 230Е ArcticWeiss 1987 г.в.
    а я бы предположил: свечки.. И еще: есть катализатор?
  7. ydgin
    ydgin Завсегдатай
    1 янв 2003
    533
    Мерседес С- класс
    Возможны варианты,бензонасос если дергает на высоких оборотах,топливный фильтр,или какая то соринка гуляет по карбюратору и периодически забивает либо топливный жиклер либо носик ускорительного насоса(имхо свечки и провода отпадают поскольку небыло бы и нормальных холостых и трабла была бы постоянно а не временами):umnik: :beer:
  8. Maneki Neko
    11 фев 2004
    862
    ЗеленоеШкодо
    С карбом вроде не должно быть проблем - только-только перебирали, регулировали.
    Свечки: 3 чистые, первая в масле :( , чё это у меня масло в первом цилиндре делает? Маслосъёмные колпачки меняли год назад. Шо, опять?!
    Свечу поменяю - посмотрю, если не поможет, будем искать!
    Катализатор есть вроде бы.
    А вот это что за деталь?
  9. Weff
    Weff Bad e-mail
    10 ноя 2003
    908
    Accord coupe 3.0
    эт вентиляция ..т.е. ейный шланг
  10. Evil Bro
    Evil Bro Bad e-mail
    28 янв 2004
    979
    Если есть катализатор, есть маза. что засорился. У меня на БМВ такое было, она ваще не ехала
  11. ydgin
    ydgin Завсегдатай
    1 янв 2003
    533
    Мерседес С- класс
    Так свеча просто мокрая или в масле иногда путают?если мокрая и воняет бензином то ей хана и масло может кидать и из-за маслосъемных колец.
  12. Maneki Neko
    11 фев 2004
    862
    ЗеленоеШкодо
    В масле, бензином не воняет :rolleyes: :rolleyes:
    А... кольца и колпачки это одно и то же или нет?:uhoh: :uhoh: :uhoh:
  13. Weff
    Weff Bad e-mail
    10 ноя 2003
    908
    Accord coupe 3.0
    это разное : кольца- поршни, колпачки- направляющие, но функция одна
  14. Maneki Neko
    11 фев 2004
    862
    ЗеленоеШкодо
    Кольца...кольца...:uhoh: это те, которые залегают ? Так я их Лавром буквально пару месяцев назад. Раскоксовали всё так, что дым коромыслом на весь район стоял, подпортили экологию...:cry2:
    Мда...пойду ковыряться...
  15. ydgin
    ydgin Завсегдатай
    1 янв 2003
    533
    Мерседес С- класс
    А не могли тебе при регулировке карбюратора повысить уровень топлива поплавком от этого может и кушать много и заливать свечи что нехорошо будет дергатся вплоть до остановки у меня на кейхине такая вещь была и хорошо ли тебе его промыли всетаки я склоняюсь что собака в нем порылась.
  16. Oleg G
    15 июн 2004
    310
    В том то и дело, что на холостых могло работать ок, а могло и нет... при повышении оборотов вибрация усиливалась и контакт размыкался...
  17. Maneki Neko
    11 фев 2004
    862
    ЗеленоеШкодо
    Это не провода и не свечки, проверено :(
    Будем искать!
