Колбасит движок
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем artkos, 21 дек 2004.
  1. artkos
    artkos Bad e-mail
    4 ноя 2004
    94
    Audi 80/b4 ABK 92г.
    Подскажите , что за фигня: переодически начинает колбасить движок и дымить как паровоз. Два дня назад менял лямду. ХХ, судя по тахометру, нормальный. В чем может быть проблема?:confused:
  2. VovochKa
    VovochKa Новичок
    13 окт 2004
    44
    временно хондавод
    Проверь высоковольтные провода.
  3. Serkolod
    Serkolod Участник форума
    28 окт 2004
    152
    Пешеход
  4. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    начни со свечей, ВВ проводов, бегунка, крышки трамблера. Ну кроме них возможно впрыск подглюкивает...
  5. artkos
    artkos Bad e-mail
    4 ноя 2004
    94
    Audi 80/b4 ABK 92г.
    Всем спасибо! Вчера заехал лечебницу оказалось, что в первом цилиндре антифриз.:cry2: Прокладку на головке менял в августе. Что за хрень не пойму:confused:
  6. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    значит гавкнулась прокладка... хреновую поставили... или болты недотянули (перетянули). Их по идее при каждом съеме головы надо на новые менять...
  7. artkos
    artkos Bad e-mail
    4 ноя 2004
    94
    Audi 80/b4 ABK 92г.
    Ну все, забрал свою авдотью. Проблема была в прокладке - отслоилась возле первого цилиндра. Замена прокладки головки,замена прокладки клапанной крышки,замена масла,замена антифриза,замена прокладки приемной трубы, плюс все расходники : 4500 рупий.:D
