Ответ: Колбасит АВК На хх колбасит двигатель, не зависима от того прогретый или нет, при резком разгоне- небольшой провал, а потом подхватывает небольшим ударом под зад, при включении кондея на хх, обороты выравниваются, пробовал чистить клапан хх, не помогло, смотрели потанциометр дз, вроде все сопротивления в норме. Че еще посмотреть?
Ответ: Колбасит АВК Скорее всего точно воздух сосет. Еще посмотри прокладку выпускного коллектора - у меня было что-то похожее.
