Когда завожу, слышно какой то странный звук...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Diman_, 3 фев 2006.
  1. Diman_
    Diman_ Bad e-mail
    22 окт 2005
    368
    вставляю ключ в замок, поворачиваю, кручу стартер, заводится.. в момент когда заводится происходит короткий (0.5-1сек) скрежет. Раньше проявлялось редко, теперь в 50% случаев.. не знаю что это может быть? стартер? сцепление?
    других глюков нет...
  2. Vagaponov
    Vagaponov Завсегдатай
    30 мар 2005
    559
    Hundai Акцент 20
    Ответ: Когда завожу, слышно какой то странный звук...
    Возможно втягивающая на стартере - но я не специалист - просто предположение...
  3. Данила_063
    Данила_063 Bad e-mail
    20 дек 2005
    192
    1) Ауди 80S-B3,
    стартер однозначно!!!
    либо бендикс, либо втягивающая...
    дальше будет 70% )))
    можно проверить. залазиешь под стартер и пытаешься завести авто путем замыкания контактов, если скрежет исчезает, значит втягивающая, если так же, то бендикс...
    еще, бендикс неисправный заводится легче на непрогретой машине, на горячем движке уже с прокрутами...
  4. Diman_
    Diman_ Bad e-mail
    22 окт 2005
    368
    в основном проявляется на морозе, когда ещё не долго ездишь..
    а ещё проскакивать бендикс стал в -30 при первой заводке, потом все ОК.. глюк или скорая гибаль стартера?
  5. admnick
    admnick Живу я здесь
    21 апр 2004
    2.558
    Может и от морозов! Влажность, отсыревает, потом прихватывает.
  6. Данила_063
    20 дек 2005
    192
    1) Ауди 80S-B3,
    Не, стартер то жив будет. Просто поменяешь либо бендикс, либо втягивающую. Делов на час и не дорого. Я сам менял.
    Чтобы узнать, что это, когда разберешь... Шестерня бендикса должна крутиться только в одну сторону, если так и есть, то втягивающая... Если усилиями небольшими бендикс крутит и в другую сторону, то это ОН.
  7. Vagaponov
    30 мар 2005
    559
    Hundai Акцент 20
    а вообще можно снять стартер и посмотреть ))) замкнуть контакты на втягивающем - поглядеть как работает и на самом стартере, можно и не снимать - впринципе контакты доступны. (но не знаю стоит ли делать это когда стартер стоит на машине - я бы снял - там 2 болта и 1 восмегранник )
  8. Данила_063
    20 дек 2005
    192
    1) Ауди 80S-B3,
    ага. и глушак мешает... по неопытности, хрен залезешь и снимешь. я когда первый раз снимал, заЁпся. потом моментом.
  9. Vagaponov
    30 мар 2005
    559
    Hundai Акцент 20
    )) ну нужно посмотреть где тама болты сначала а уже потом лезть )) да главное чтобы машина не была горячуй - а то там штаны прямо рядом - обожжешся )
  10. Gerber79
    Gerber79 Участник форума
    7 апр 2005
    439
    Audi A3/8L 1.8 97г
    У меня на А3 была такая херь - когда купил её. На ней мало ездили - я начал ездить соответственно каждый день и все прошло..... Она издавала такие "вжики-вжики"...
  11. Ronin
    Ronin Живу я здесь
    26 ноя 2003
    1.024
    Avangarde AMG
    Ты слышал когда-нибудь как гидрокомпенсаторы скрежут?
  12. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Может масло плохое? Где-нибудь смазывается плохо...:shock: Просто было такое раньше, а теперь просто долил немного масла (еще даже не менял) и все пропало.
  13. Vagaponov
    30 мар 2005
    559
    Hundai Акцент 20
    это конечно возможно - но тока когда на шупе не будет совсем масла или если двигатель помирает
  14. Diman_
    Diman_ Bad e-mail
    22 окт 2005
    368
    скрежет короткий, не более 1с, если держать сцепление, такое ощущение, будто бы об него скрежетит..
    масло хорошее, но ему уже 8 тыс. масло тут не при чем, это уже давно наблюдается, просто раньше не придавал значения..
  15. Данила_063
    20 дек 2005
    192
    1) Ауди 80S-B3,
    может быть просто звуком отдает в педаль...
    само сцепление то себя хорошо ведет?
  16. dantist
    dantist Завсегдатай
    31 мар 2005
    794
    Bmw 330 Cabrio
    меняй бендикс нах! на аудях от этого бывает мозги сгарают! так у меня было!
  17. Sechan
    Sechan Bad e-mail
    23 дек 2004
    1.101
    ACQ 400 HP
    А у меня другая история.Глушу мотор,коленвал и все прочее уже остановилось.А внутри что -то крутиться !!! Звук металлический со стороны сцепления.Что может быть??? Я думаю что это колечко под пружиной сцепления,потому-что когда снимал,оно было свободно,и прокручивалось?
    Что еще может быть???
  18. theone555
    theone555 Новичок
    14 окт 2005
    52
    Audi A4 2.0T 10г.
    У меня такой звук был перед зимой, но потом постепенно стал пропадать и вот уже я давно его не слышал (тьфу-тьфу). Удивительно :)
  19. Diman_
    Diman_ Bad e-mail
    22 окт 2005
    368
    ага.. странное ощущение, как будто бы машина сама себя вылечила :uhoh:
    сцепление нормальное, схватывает посередине, ещё ездить и ездить ему
  20. Sergu145
    Sergu145 Bad e-mail
    22 ноя 2005
    1.344
    Audi A6
