Когда машина холодная есть 2проблемки...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Smochin, 25 мар 2005.
  1. Smochin
    Smochin Участник форума
    25 мар 2005
    173
    Кузибен 3.6FSI 2008
    Когда машина холодная есть 2 проблемки...
    1) Сильный гул на холостых оборотах (1500об/мин)
    У товарища такаяже но гудит значительно тише...
    2) Постукивают гидрокомпенсаторы
    Когда машина прогревается (3мин) обороты падают до 700 и гул исчезает (топлю на газ всё в норме) а гидрокомпенсаторы перестают стучать минут через 10
    Подскажите какие меры предпринять и на что обратить внимание?
    Ауди А6 2.6АБЦ 1996г пробег 215000
  2. Сан Саныч
    Сан Саныч Участник форума
    21 фев 2005
    335
    Audi A6 quattro 2.8 95г.; ВАЗ 21110 1.5 2003г; Hyundai Getz 1.3 2005;
    1) катализатор.
    СУВ.
  3. Smochin
    25 мар 2005
    173
    Кузибен 3.6FSI 2008
    А причём тут катализатор?
  4. Степа
    Степа Bad e-mail
    7 мар 2005
    118
    ОООО А6/45/2.6 и ОООО А4 1.8т
    Таже проблема была по гидрикам, купил в AGA промывку, все прошло после замены масла с 5-50 на 10-40, а вот гул как был так и есть на прогревочном режиме 1500, и пахнет"живым" бензином и вой как в самолете, наверное особенность движка
  5. Smochin
    25 мар 2005
    173
    Кузибен 3.6FSI 2008
    У меня гудит сильно а бензусом не пахнет...
  6. Васятка
    Васятка Живу я здесь
    15 окт 2003
    1.666
    PEUGEOT 308 SW (PP
    #6 Васятка, 25 мар 2005
    по гидрикам..
    проверь уровень масла...
    какое масло юзаешь? минералку? на минералке такое возможно... если нет-менять гидрики.. .. один стоит ок 200 руб
    если минералка, попробуй осмотреть двигло на течи, потом просто смени масло.. перед сменой можешь залить промывку в старое масло-пятиминутку.. залей синтетику..
    если на минералке по двиглу где то сопливятся сальники, то без их замены синтетику лучше не заливать..
    гул может быть от насоса ГУР.. скинь ремешок, покрути двигло без него.. так же можешь проверить и генератор.. ну про помпу ничё говорить не буду
  7. Smochin
    25 мар 2005
    173
    Кузибен 3.6FSI 2008
    Масло менял 4000км назад на 10в-40 полусинт уровень за весь этот пробег как был так и остался так что думаю дело не в масле... скорее гидрики сменить нуна:)
  8. samur
    samur Живу я здесь
    29 май 2004
    1.039
    Audi А6 1.8Т
    Если они стучат 10 мин. в течении прогрева,то дааааавно пора.
  9. Сан Саныч
    21 фев 2005
    335
    У меня машина гудит (не двигло, снизу) пока не пройдет прогрев после завода, вот и дохлый катализатор. Потом все нормально, шумнее чем у машин помладше, но не сравнить с начальным уровнем шума...
    СУВ.
